water blijft staan |
steffy
steffy
Het water blijft in de vaatwasser staan. Het was programma start ook niet meer. Reset al geprobeerd. Alle armen en filters incl pompfilter zijn schoon! Type SD6P1S
Het type nummer van deze Siemens is niet compleet, graag de info uit de deurrand vermelden, incl het FD nummer.
Gaan er nog wel lampjes en/of display branden?
Hoor je iets brommen als je hem aan zet?
steffy
steffy
Kan geen FD nummer vinden. Wel SN64E00EU/51 is dat voldoende? Hij maakt gewoon het geluid alsof hij start met zijn programma. Het borsteltje blijft knipperen. Ik kon deze storing niet terug vinden in het boekje!
Type nummer is niet volledig, mist 1 letter of cijfer, ik gok tussen de 00 en EU.
Gezien je omschrijving kan de machine niet afpompen, anders zou het water er wel uit zijn en daar begint het programma ook altijd mee.
Verwijder de zeven en filter.
Laat de machine eerst zo ver mogelijk leeg lopen door de afvoerslang in een afwastijltje te leggen.
Leeg scheppen en de rest weghalen met een handdoek of dweil kan ook.
Je ziet nu onderin het gat de pomp zitten.
Hier zit meestal een kunststof kapje of flapje voor.
Verwijder deze en voel of je het schoepje van de pomp met je vinger kunt draaien.
Mogelijk zit deze vast door etensresten of een stukje glas.
steffy
steffy
Ja deze heb ik gecontroleerd daar zit niets.
SN6 4 E005EU/51
SN6 4 E005EU/51
Als je hem wel met de vingers kunt draaien zit hij dus niet vast.
Blijft over dat de pomp zelf defect is of dat er geen 230V op komt door een fout in de elektronica module rechts onder in de machine. (waar het netsnoer binnen komt)
Meet dus of er wel 230V op de pomp komt te staan als je de machine aanzet.
