Bosch SMV84M10EU-43 drie grijze draadjes |
Hans van den Heuvel
Hans van den Heuvel
Hallo, bij het demonteren van de hittepomp, zijn de 3 grijze draadjes uit het stekkertje op het warmte element geschoten. Ze zijn verbonden met een stekker linksonder op de regelunit. Als ik ze in de volgorde monteer zoals op die stekker, zou de draad die aarde voert in het midden moeten zitten, maar kan links en rechts verkeerd om zitten.
Iemand die weet hoe ze moeten zitten?
Bij voorbaat dank, Hans
Heb ik eerder uitgezocht maar kan ik op de site niet meer terug vinden.
Kom ik op terug.
Zie alvast E09
Kom ik op terug.
Zie alvast E09
Hans van den Heuvel
Hans van den Heuvel
e-09 heb ik gezien, maar daar is niets vinden over de grijze draadjes...wacht met smart...
Kun je wat met deze pomp
Hans van den Heuvel
Hans van den Heuvel
Denk dat ik er wel uit ben. Het zijn contacten voor de NTC. Als je meet tussen midden en li en vervolgens midden en re, meet je dezelfde weerstandswaarden pl 14 kOhm. Ze zakken beide bij verwarmen, denk dat verwisselen van li of re dus niets uit maakt.
En ?
Hans van den Heuvel
Hans van den Heuvel
Heb ondertussen maar een gebruikte Siemens gekocht. Duurder model maar net iets ouder. Deze heeft nog de dikke stekker aan de 3 grijze draadjes zitten. Bovenste grijze op de module gaat naar de stekker links, de 2e van boven gaat naar de middelste en de 3e van boven naar rechts op de stekker.
Heb op de oude pomp nog gemeten, maar uit links en rechts komt precies hetzelfde signaal: plm 14 KOhm, afnemend bij warmte.
Ben nog bezig met een poging de oude printplaat te repareren, relais besteld voor 1,45 Dollar incl verzendkosten, maar dat kan een tijdje duren...
