AEG foutcode 50 |
Joyce
Joyce
mijn vaatwasser AEG favorit geeft code 50 en piept alleen nog maar, wie heeft dit ook gehad ?
E50 betekend dat je een probleem hebt met de circulatie pomp of de aansturing hiervan.
Zijkanten er af en je kunt er bij.
Controleer of je hem soepel kunt draaien en of de stekkers hierop goed vast zitten
Voor meer hulp het volledige type nummer incl. het lange nummer uit de deurand vermelden.
Niek Jonkman
Niek Jonkman
Mijn vaatwasser AEGFavorit geeft foutcode 50 en piept en start geen enkel wasprogramma
Type: Favorit55335V10
Foutcode ontbreekt in gebruiksaanwijzing graag weet ik uit respons wat de foutcode 50 betekent.
Mag ik de pnc code van het typeplaatje uit de deurrand?
en eventueel een paar duidelijke fotos van de beide zijden van de printplaat, dan kan ik kijken of de triac van de circulatiepomp nog heel is of niet.
Het kan ook zijn dat de circulatiepomp geblokkeerd is door een stukje glas of iets dergelijks.
Om te testen of de circulatiepomp nog werkt zou je deze rechtstreeks kunnen aansluiten op 230 volt en kijken wat hij doet.
Werkt hij gewoon dat zit het in de bedrading of de sturing.
Werkt hij niet dan moet er een nieuwe pomp in.
