Bosch type SD6P1B storings code E25 |
Henk Mastenbroek
Henk Mastenbroek
Wij hebben na een E23 melding een nieuwe afvoerpomp geplaatst. Nu krijgen we continu een E25 melding. We hebben alle tips van Bosch enz. al doorlopen. Pompje loopt vrij, geen blokkades in afvoerslang en filters. Zelfs afvoerslang doorgeblazen. Zonder pompafdekking gedraaid. Heeft er iemand een soortgelijk probleem gehad en een oplossing gevonden? SMV84M10EU/85
Hoor je de pomp wel draaien dan?
En is de pomp vervangen door het juiste type?
Graag oude en nieuwe pomp nummer even vermelden.
De juiste is 00631200 en de andere modellen hebben 00620774 (info Bosch)
Henk Mastenbroek
Henk Mastenbroek
Ja het is het juiste pompje. Het pompje draait ook gewoon. Op het moment dat er afgepompt moet worden slaat hij heel even kort aan en slaat dan vrijwel gelijk weer af. Het is net alsof er een blokkade in de afvoerleiding zit.
Dit is niet het geval, want we hebben hem helemaal doorgeblazen. Geen probleem. Zodra het pompje kort aanslaat komt er ook een klein beetje water uit de afvoerslang. Zit er soms een chip in het grote reservoir aan de zijkant van de machine die de pomp afschakelt omdat hij teveel tegendruk ervaart?
Hang eens een spannings meter over de pomp heen.
Ik ben benieuwd of de 230V uitschakeld of dat er een probleem met het pompje zelf is.
Voor zo ver ik weet zit er niets in het circuit dat de elektronica uit schakeld als het afvoerpompje te veel druk op zet.
Ik denk eerder dat het pompje vast slaat doordat er toch nog iets onder het klepje zit.
Zie ook filmpje 1 en filmpje 2.
Frank
Frank
Wij hebben hetzelfde probleem gehad (melding E25 waarbij water niet werd weggepompt). Wat bleek uiteindelijk het probleem: een stukje glas dat onder in het gat in de de kuip zat en ondanks het filter voorbij het serviceklepje bij de schoep van de afvoerpomp is terecht gekomen. De ene keer zorgde het stukje glas niet voor problemen, de andere keer blokkeerde hij de schoep en gaf hij een foutmelding. We zijn er achter gekomen door de kuip en het gat in de kuip volledig droog te maken. Zo kwamen we het glas tegen. Succes!
Hans
Hans
wij hebben een storing op de vaatwasser.
Wij starten hem hij begint aan zijn programma en na een tijdje springt de display op 0:01 en stopt en gaat niet meer verder.
weet iemand wat voor storing het is.
Graag volledig type nummer vermelden, staat in de deurrand.
Is de machine dan al warm geweest?
Staat er nog water in?
Nikos
Nikos
Na het vervangen van een pomp (water liep niet weg en pomp draaide niet) krijgen we foutmelding e23. We snappen niet waarom.
Betreft Bosch smv 69m10eu/02
@Nikos.
Ik neem aan dat je deze pomp hebt geplaatst, controleer het rtikelnummer eens.
E23 staat voor dat hij een verkeerde weerstand meet bij de pomp.
Het kan ook zijn dat het stekkertje er niet goed aan zit.
