whirlpool adg 9556 werkt niet goed |
@Martin.
Martin
Martin
@Bennie
Op de rand zie ik het volgende staan:
ADG 9556M TYP NGMP
Boardservice 479451
Data 479441
(10A) 1,87-2,22KW
Service 8542 556 01790
Ser 33 0339 0113797
Kun je hier iets mee??
ADG 9556M TYP NGMP
Boardservice 479451
Data 479441
(10A) 1,87-2,22KW
Ser 33 0339 0113797
F8 staat voor problemen met de afvoerpomp of problemen met de waterhoogtemeting.
De afvoerpomp werkt wel, want aan het begin van het programma werkt hij ook.
Onder in de put zit een zwart rooster, dit is de "schakelaar bij watercollector".
Borstel deze eens voorzichtig schoon en geef hem een sodabeurtje.
Waarschijnlijk zal hij dan weer werken.
SODA beurt:
SODA beurt:
Martin
Martin
Bennie, Ik heb je advies uitgevoerd. Het 8x knipperen is nu vervangen door 6x knipperen.
Na de schoonmaakbeurt heb ik het heetste programma gestart. Alles leek goed te gaan. Maar na een paar minuten werd het erg stil en deed de machine niets meer. Geen piepjes alleen 6x knipperen.
Heb je nog ideeen??
Heb je nog ideeen??
dus na het schoonborstelen van dat zwarte rooster is hij van F8 naar F6 gegaan.
F6 betekent dat hij geen water ziet, dus hij denkt dat er geen water in staat.
Waarschijnlijk is die schakelaar bij watercollector nu defect.
Ik neem aan dat er wel water in de vaatwasser kwam, als dat zo is dan kan het bijna niet missen.
dan is hij misschien kapot gegaan met schoonmaken.
Martin
Martin
Goedendag de mijne geeft storing aan lampje flikkert telkens 2 maal.
Lampje glanspoelmiddel brand continu. Is wel bijgevuld.
Zwart roostertje heb ik kokend water bijgestaan en met tandenborstel schoongemaakt
@Martin.
Heb jij ook een ADG 9556?
Dan heb je lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Haal er maar een zijpaneel af en maak het droog onderin en spoor de lekkage op.
Hans
Hans
Hallo, de vaatwasser geeft een storing aan van 4 x knipperen .
Wat zou dit betekenen?
@Hans, mag ik eerst de gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Shaq
Shaq
Hallo. Als ik mijn vaatwasser aanzet komt er geen water bij en begint hij na 2 min te piepen en knippert het groene lampje 5 keer . Ook blijft het zout lampje rood branden. Ik heb de kraan gecontroleerd en hier komt wel water uit. Wat zou dit kunnen zijn? Type is whirlpool adg966m
