whirlpool adg 9556 werkt niet goed |
David
David
Die van mij doet niks meer.!!
als je hem aan zet zie je de lampjes branden en doe je hem dicht en daar na weer open branden de lampjes niet meer.?
dan aan en uit zetten en branden de lampjes weer.
maar hij start niet meer op.
iemand een idee wat dat kan zijn.?
Ik vermoedt een draadbreuk in het scharnierende gedeelte van de deur.
Als de deur dicht is heeft het net geen contact en als de deur open is net wel.
Peter Bogaerts
Peter Bogaerts
Hallo iemand al voorgehad mijn vaatwasser wil niet meer wassen alles netjes gevuld .
Komt water in en blijft dan staan waarna na enige tijd het water terug weggepompt wordt .
Maar zonder dat het wast?????
@Peter Bogaerts .
Het lijkt er op dat je circulatiepomp dienst weigert.
Hoor je wel een zachte brom als hij eigenlijk moet rondpompen of blijft het helemaal stil.
Mag ik alle gegevens van het typeplaatje van de deurrand?
Jur
Jur
Heb het zelfde probleem, hij knippert bij mij 2x en dan even niet. Iemand een idee wat het kan zijn?
@jur.
Er worden hier meerdere problemen beschreven.
Wat mankeert er aan jouw vaatwasser
Martin
Martin
Na een tijde werken stopt de machine er mee en blijft piepen.
Het lampje knippert 8x
Bij zoeken op F8 vind ik dit:
"Probleem met de waterhoogte. Kan voorkomen door een defecte water-indicator, als het water te hard schuimt, er een voorwerp opgevuld is geraakt met water of door een niet stabiel werkende circulatiemotor."
Zegt mij nog niet echt veel. De filters heb ik schoon gemaakt.
Iemand???
Iemand???
@Martin.
Martin
Martin
@Bennie
Op de rand zie ik het volgende staan:
ADG 9556M TYP NGMP
Boardservice 479451
Data 479441
(10A) 1,87-2,22KW
Service 8542 556 01790
Ser 33 0339 0113797
Kun je hier iets mee??
ADG 9556M TYP NGMP
Boardservice 479451
Data 479441
(10A) 1,87-2,22KW
Ser 33 0339 0113797
F8 staat voor problemen met de afvoerpomp of problemen met de waterhoogtemeting.
De afvoerpomp werkt wel, want aan het begin van het programma werkt hij ook.
Onder in de put zit een zwart rooster, dit is de "schakelaar bij watercollector".
Borstel deze eens voorzichtig schoon en geef hem een sodabeurtje.
Waarschijnlijk zal hij dan weer werken.
SODA beurt:
SODA beurt:
