whirlpool adg 9556 werkt niet goed |
Ed van Wijngaarden
Ed van Wijngaarden
854295501710
Dit is je niveaumeter.
hij zit volgens mij tegen de circulatiepomp aan, je kunt hem onderin zien als je de zeven eruit haalt.
Henk
Henk
Henk. De vaatwasser ADG 9556 daarvan gaat de circulatie pomp niet draaien. Het lampje knippert 6 x en er staat een klein beetje water op de bodemplaat. Heb je hiervoor een oplossing.
@henk
Water aanvoer problemen,
F6: 6 X knipperen is een signaal dat de kraan dicht zit of dat er geen watertoevoer is.
Door o.a. een verstopt zeefje, maar ook nog wel eens door een defecte kraan, en een zeldzame keer door een defecte aquastop (die aan de slang vast zit).
Henk
Henk
Hij vult in mijn ogen voldoende water. Kan het de Nivo regelaar zijn die niet goed schakelt.
Dan zou hij normaliter een andere storing aangeven.
Controleren kan geen kwaad.
Onder de zeef zit een zwart roostertje.
Borstel deze eens voorzichtig schoon.
Het kan ook aan de flowmeter liggen.
Henk
Henk
De nummers zijn :8542 955 01710 en 33 0541 005 827
@henk
Onder in het labyrint zit de flowmeter, (Afbeelding)
Kijk eens of deze ronddraait als het water word aangevoerd.
Freya M Palfi
Freya M Palfi
Ik heb het zelfde probleem, bij mij knippert tie twee keer. Welke foutmelding is dat?
Waarschijnlijk een waterlekkage in de bak onder de vaatwasser of de niveaumeter denkt dat er veel te veel water in de kuip staat.
Haal het plint aan de voorkant er maar eens af en kijk of er water onderin staat.
