whirlpool adg 9556 werkt niet goed |
Chantal
Chantal
Dan kan ik waarschijnlijk het beste een monteur laten kijken. Ik ben zelf niet zo technisch. Bedankt voor de hulp.
John van der Made
John van der Made
Ik heb dezelfde storing. Kun je mij vertellen waar ik de vlotter kan vinden.
John van der Made
John van der Made
John van der Made
John van der Made
John van der Made
John van der Made
De nivo regelaar zit rechts onder, naast de circulatie pomp.
Je kunt hier bij komen door het bovenblad en de zijkanten te verwijderen.
john
john
Hallo allemaal,
ik had ook de melding F2, na lang zoeken kwam ik op dit forum terecht en heb ook de plaat aan de voorkant los gehaald en hier stond inderdaad een beetje water, dit heb ik weg gehaald met een paar handdoeken (het hielp een beetje door de onderplaat een beetje te buigen waardoor het water naar je toe komt lopen ! leg hiervoor wel een paar handdoeken neer !). Nadat ik alles droog had gemaakt nog een paar minuten met de fohn er op om alles droog te maken en alles weer terug gezet. De start knop een paar seconden inhouden tot het lampje uit gaat en de deur dicht doen om de machine te resetten. Progamma instellen en hij doet het weer !
heel erg bedankt voor de uitleg.
Ga wel op zoek naar de oorzaak van de lekkage anders stopt hij er straks weer mee.
karel kras
karel kras
Wij hadden langere tijd hetzelfde probleem. Gisteren met heet water en een tandenborstel het zwarte roostertje gepoetst. Dat zit rechtsonder verstopt onder het metalen roostertje dat je weg kunt halen. Daarna deed de vaatwasser weer het volledige programma zonder te piepen.
Ed van Wijngaarden
Ed van Wijngaarden
Waar zit de niveaumeter? Ik heb namelijk nu hetzelfde probleem.
