Bosch SGS 45N12 helemaal dood |
Ton Visser
Ton Visser
Goedemiddag,
Iedereen komt aan de beurt, wij ook. Onze vaatwasser reageert niet meer op het indrukken van de schakelaar. Nu heb ik al wat zitten lezen en de zijkant verwijderd en zie nu dus het labyrint of hoe dat heet.
Volgens mij ziet dat er vrij normaal uit, geen verontreinigingen. Maar als ik voor de linker zijkant van de machine zit zie ik links onderin waar de slangen binnen komen een soort pot met wat mij lijkt allemaal bruine smurrie er in. Zou dat een oorzaak kunnen zijn? En als dat zo is hoe kom ik daar bij om te reinigen? Ik heb nog niet door hoe dat labyrint te verwijderen om bij die pot te komen.
Alle advies is welkom.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
Die pot met prut moet je niets aan doen.
Dat is hars en is nodig voor het regeneratie proces.
Wat doet hij nog wel als je hem aan zet?
Hoor je dan wel iets aan gaan?
Graag het volledige type nummer uit de deurrand even vermelden, incl het FD nummer.
Het labyrint moet schoon zijn.
Wat gebeurt er als hij aan staat en je tilt de ronde vlotter op de bodemplaat iets op?
Ton Visser
Ton Visser
Goeiemorgen Harry,
Die pot blijf ik dus af.
Hij doet van de ene op de andere dag niets meer, bij het indrukken van de schakelaar geen lampjes en ook geen enkel geluid. Dus ook geen foutcode, helemaal dood.
En er is absoluut stroom.
Zo te zien is het labyrint schoon, maar hoe haal je dat weg, die grijze ring aan de binnenkant krijg ik ook niet weg.
Die vlotter oplichten zal ik proberen.
Hier de nummers:
SGS45N12EU/36
FD 8912 00256
Dank voor de hulp,
Ton.
Hier de nummers:
SGS45N12EU/36
FD 8912 00256
Dank voor de hulp,
Ton.
Ton Visser
Ton Visser
Nog even als toevoeging, ook de aangegeven reset handeling levert dus niets op.
En ik heb spanning op de schakelaar in het front.
Ton.
Ton.
Ton Visser
Ton Visser
Ik ben inmiddels wat verder gekomen.Ik heb het bedieningspaneel er af gehaald en verder gemeten en uiteindelijk de stuureenheid er af gehaald en geopend. En een verbrande weerstand gevonden.
Op internet een site gevonden om een nieuwe te bestellen, 135 Euro.
Ik ga nu morgen eerst bij een welbekende firma langs die al jaren electronica repareren, kijken of ze brood zien in zo een print van een stuureenheid van een vaatwasser.
Wordt vervolgd, groeten,
Ton.
Ton.
Let op dat als je de module vervangt je wel een module neemt die voorgeconfigureerd is.
Ton Visser
Ton Visser
Ik heb hem hier gevonden: https://www.fixpart.com/nl/product/view/0000074936
En er staat dus inderdaad bij voorgeprogrammeerd, JA
Dan moet het denk ik goed gaan.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
