Ignis ADL 560 Storing 8 |
Robin
Robin
Goedenavond,
Mijn ignis adl337 heeft een storing waarbij de het startlampje constant blijft knipperen. Gewoon alleen maar achter elkaar. Als ik hem dan aanzet begint de vaatwasser gelijk in 1 tempo te piepen. Ik hoor wel iets van een motor geluid wat aan gaat maar vervolgens gebeurt er niets. Water in de vaatwasser is geheel leeg, filter is schoon, alleen het linkervaatje waar het vlottertje inzit die zit vol met (vuil)water. Enig idee wat ik moet doen? Alvast bedankt
Robin
Robin
Goedenavond,
Als je de vaatwasser handmatig vult met water(gieter)
Pompt hij dan het water gelijk weg?
Als dit zo is heb je een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Robin
Robin
Ik heb hem zojuist handmatig met water gevuld, gereset en weer opnieuw gestart. Water wordt wel weggepompt alleen het gepiep blijft aanhouden en de vaatwasser schiet weer in spoelstand.
Ik heb een plank voor de vaatwasser weggehaald om te kijken of er water onder ligt maar onder de vaatwasser ligt geen water.
Moet ik nu iets doen om ook bij die desbetreffende spoelbak te komen?
Je moet de zijkanten van de vaatwasser er af halen en dan kan je in de bak kijken waar de pompen en verdere electronica in zitten.
Robin
Robin
Oke hele stomme vraag misschien maar hoe krijg ik die zijkanten er af?? Mijn vaatwasser zit ingebouwd in de keuken tussen meerdere kastjes en nu weet ik niet hoe ik bij de zijkanten moet komen??
De vaatwasser moet er dus onderuit gehaald worden.
Als je op YouTube zoekt vind je wel instructie filmpjes
Halotronic
Halotronic
Hallo, Ik heb een bijna gelijkaardige storing met een ADL 560 maar dan knippert het lampje telkens 6 keer met een pauze van 5 seconden ertussen.
Ik heb alle aanwijzingen die in de gebruiksaanwijzing opgevolgd, zoals: geknikte slang vervangen, filters schoongemaakt. Maar ik krijg de vaatwasser niet gereset...
Als ik de kuip vul met water da pompt hij keurig leeg en dan gaat en blijft de "annuleren/uit" lampje 6 keer knipperen.
Na het leegpompen wordt het een seconde of 20 stil en gaat de pomp weer aan en dat blijft zich herhalen.
Ook na een reset door de "annuleren/uit" knop in te drukken en de deur te sluiten, blijft hij terug komen in het 6 x knipperen patroon.
Zou het inlaatventiel soms defect kunne zijn?
En hoe weet ik dat?
wie weet raad? alvast bedankt voor je reactie
En hoe weet ik dat?
Het kan ook nog aan de flowmeter of de waterindicator liggen.
Mag ik het service nummer wat op de deurrand staat?
Heb je een zwart rooster onder in de pompput zitten op een ronde glazen sensor?
