Ignis ADL 560 Storing 8 |
Robin Rijn
Robin Rijn
Het gaat om een ignis adl 560.
Ik heb de vaatwasser aan gezet smorgens stond er nog water onder in de bak.
Dit weg gehaald sensor schoongemaakt deed het even.
Nieuwe sensor geplaatst links onder.
Aders door gemeten geen sluiting maar hij werkt nog niet.
Krijg nog steeds dat het lampje 8 keer knippert
Heb je ook al gekeken of de afvoer verstopt zit en of de afvoerpomp niet geblokkeerd is?
M de Haas
M de Haas
Goedemiddag ik heb een vraag over mijn vaatwasser ADL560
Hij komt vaak zijn water niet af en waar nooit goed schoon af op welk programma hij ook staat. De gaatjes zijn schoon maar het euvel blijft bestaan.
@m de haas
Zou je autocorrectie uit willen zetten 😉
Mag ik dan nog een keer de melding?
En mag ik alle gegevens van het typeplaatje?
Frank
Frank
Goedenavond
Zojuist de vaatwasser aangezet en hij gaf na een half uur een vreemd rommelig geluid wat er normaal niet was
Ik krijg geen foutmelding. Bij dit type niet te zien.
Wie weet raad?
Bedankt frank
Wie weet raad?
Bedankt frank
Dag frank, kwamen de sproeiarmen niet ergens tegen aan?
Hoor je dat geluid constant of alleen met afpompen of alleen met sproeien?
Stefan
Stefan
Beste allen ik ben echt a technisch dus probeer alles te omschrijven en als jullie tips hebben hoop ik dat jullie het voor een echte dummy kunnen omschrijven
. Wij hebben een Ignis vaatwasser ADL 349/2 en als we de vaatwasser aan zetten op welk programma dan ook dan krijgen we na een 5 tot 10 minuten of later ook een rommelend geluid en dan slaat hij af en piept dat hij klaar is. Water gaat weg nu we filter enzo schoon hebben gemaakt. Maar ald we een blokje erin gefaan hebben dan zit hij half eruit of als klodder in de machine.. optisch oog kan ik niet eens vinden en weet niet waar dat zit of hoe het eruit ziet
wie heeft de gouden tip voor mij ?
Mag ik alle gegevens van het typeplaatje, staat op de rand van de deur. Zit er ook een ritme in de piepjes?
Bijv. 5x piepen, pauze, 5x piepen?
Robin
Robin
Goedenavond,
Mijn ignis adl337 heeft een storing waarbij de het startlampje constant blijft knipperen. Gewoon alleen maar achter elkaar. Als ik hem dan aanzet begint de vaatwasser gelijk in 1 tempo te piepen. Ik hoor wel iets van een motor geluid wat aan gaat maar vervolgens gebeurt er niets. Water in de vaatwasser is geheel leeg, filter is schoon, alleen het linkervaatje waar het vlottertje inzit die zit vol met (vuil)water. Enig idee wat ik moet doen? Alvast bedankt
Robin
Robin
Goedenavond,
