Ignis ADL 560 Storing 8 |
Heb je ook zo n zwart roostertje onder de zeef zitten?
Probeer die eens voorzichtig schoon te maken met een afwasborstel oid.
Controleer ook eens op lekkage onderin.
Marvin Eekmate
Marvin Eekmate
Nee, er zit alleen een rvs rooster, met een cilindrisch kunststof filter. Die zijn uiteraard schoon, evenals de bak waar ze inzitten, en waar ook het (schoongemaakte) optisch oog inzit.
Mag ik alle nummers van het typeplaatje?
Staat meestal op de rand van de deur
Marvin Eekmate
Marvin Eekmate
ADL 560 TYPE: WAYFD
A ATL 8545 558 01860
Board service: 10456848
Barcodes:
SERVICE 8545 558 01861 38 1221 000869
Dit zijn alle codes op het typeplaatje. Verder staan er alleen wat info als stroomsterkte etc op.
Barcodes:
F8 staat voor niet of langzaam afpompen.
Als het optisch oog verkeerde info doorstuurd naar de print gaat het inderdaad mis.
Aangezien het water wel netjes weggepompt word, kan het zijn dat het optisch oog nu defect ios ipv smerig, of er zit een draadbreuk in de kabel.
Steven
Steven
Wij hebben hetzelfde probleem.
Waar zit dat oogje ??
Die zit onder de zeven
Ian van der wilden
Ian van der wilden
Ik had hetzelfde probleem ook storing 8, sensor besteld en vervangen en hij werkt weer als
http://www.europart.nl/c/vaatwasser-onderdelen/ignis/ignis-adl-560-854555801860-850396/ignis-schakelaar-480140101529-adg694fd-adp6839wh-adp68371wh-vaatwasser-32756070.
Het bovenstaande onderdeel besteld voor 32 euro.
Gr Ian
Gr Ian
Robin Rijn
Robin Rijn
Hi ik heb het zelfde probleem.
Oog heb ik al vervangen draden zijn goed. Wie weet wat het nog meer kan zijn?
Flow meter aan de linkerkant misschien?
Wie weet het.
Alvast bedankt voor de hulp
Met vriendelijke groet
Robin
Wie weet het.
Robin
Mag ik de gegevens van je vaatwasser en de exacte klacht?
