Bauknecht |
Het zou de temperatuurvoeler kunnen zijn. Deze moet een waarde hebben van 58k bij 20 graden.
Of een defecte flowmeter, omdat hij tijdens het water inlaten stopt.
erik
erik
hoe kan je die waarde meten dan en is het ook mogelijk om erachter te komen of het de flowmeter is. (weet trouwens niet eens waar die zit hoor)
De waarde kun je meten onder in de machine op het controlboard. Stekker NTC. De flowmeter zit links in de zijwand en kun je ook op het controlboard meten. Stekker FM.
erik
erik
dan moet ik zeker aan de binnenkant van de deur zijn om hem open te schroeven?
Daar begin je mee.
Daarna de plint losschroeven. Daarachter zit het controlboard
erik
erik
je komt zeker niet uit Zeeland toevallig?
erik
erik
ik heb net de deur opengeschroefd maar daarachter zie ik alleen het mechanisme van het opengaan van het zeepbakje. hier zit ik niet goed zeker?
erik
erik
moet ik onder het zeef iets openschroeven soms?
De plint zit helemaal onder.
De zeef laten zitten
erik
erik
waaronder dan? ik heb net de deur los geschroefd. en dan aan de binnenkant van de deur gekeken maar daar zag ik alleen dat mechanisme van het zeepbakje, moet ik die losschroeven soms, ik zag ook nog wel een paar draden naar beneden lopen maar die gingen onder de vaatwasser in maar ik zag geen control board of iets dergelijks?
