Vaatwasser lekt onderin |
Jim
Jim
Ik heb inmiddels een nieuwe Niveauregelaar besteld voor mijn bosch SRv45T33eu/44 omdat de vaatwasser maar bleef pompen en er inderdaad water onderin de bak staat, schoonmaken van de Niveauregelaar heeft volgens mij weinig zin gehad dus ik heb een nieuwe besteld, maar nu heb ik nog even gekeken waar die nou precies lekt en nu twijfel ik of dit het probleem wel is, op de foto heb ik aangegeven waar die nou lekt, de monteur die er bij is geweest heeft de vaatwasser al direct afgeschreven, die zegt dat het vet is ingevreten in de rubbers, dat ie daarom lekt en eigenlijk niet meer te maken valt, heeft hij gelijk?!?![img][/img] nou foto plaatsen gaat dus niet, maar hij lekt dus onderaan bij dat ronde grijze ding.Volgens mij de circulatiepomp
Wat bedoel je met "ronde grijze ding" ?
Zet de foto ergens op internet en plaats de link in dit topic.
De machine kan helamaal uit elkaar en alles is nog leverbaar.
Alleen tijd is geld en afhankelijk van wat er lekt kan dit al snel een paar uur tijd kosten.
Jim
Jim
Jim
Jim
Ik heb deze vraag ook daar gesteld, en ik kon mijn foto toevoegen.
Misschien kan je daar wat mee, alvast bedankt.
Eens met de uitleg van S.oldeerbout
Je zie het rubber op 4:31 van het filmpje en je ziet ook gelijk wat je er voor los moet halen.
Mogelijk is dat alles maar dat weet je pas als je hem vervangen hebt.
Is een gok van 11 euro.
Tip: copieer de link van het filmpje naar je browser, je kunt hem dan full screen bekijken.
Jim
Jim
Nou jammer maar helaas, rubber zit er in maar bij het starten van de vaatwasser, was er een knal en daarna kon ik er een nieuwe stop indraaien.
Stom natuurlijk, hij heeft op zijn kop gestaan en op zijn rug gelegen, dus wellicht dat er ergens water naar toe is gestroomd waar het niet hoort, dus ik denk dat het einde verhaal is.
Bij het loshalen van de onderkant had ik het idee dat ik aan de achterkant een stekker een beetje in de vorm van een vork los trok, maar bij het in elkaar zetten kwam ik er nooit meer achter waar die nou eigenlijk ingestoken moest worden, wat is dat voor stekker?
Foto ?
Jim
Jim
Deze meet de schoonheid van het water.
Indien schoon genoeg dan stopt hij (eerder) met spoelen.
