Bosch Balance SGS4722EU/25 stopt met was |
hndrk
hndrk
Hallo HarryO,
bedankt voor de reactie.
Ik heb dezelfde vraag op klusidee gezet.
http://www.klusidee.nl/Forum/bosch-balance-sgs4722eu-25-stopt-met-wassen-en-gaat-brommen-t102776.html
Daar is mij geadviseerd om de module te controleren. Ik heb dat gedaan en ontdekt dat daar waarschijnlijk het probleem zit. Check de link voor fotos. De oplossing lijkt de beschadigde onderdelen op de module te vervangen. Op dit moment hoop ik dat het vervangen van de relais voldoende is om het probleem op te lossen, want ik kan de kleine zwarte blokjes niet vinden op het internet.
Bedankt!
Bedankt!
hndrk
hndrk
Ik wilde ook nog even toevoegen dat elke keer als ik een apostrof in mijn bericht gebruik en op "toevoegen" klik ik een MySQL Error krijg en dus mijn uitgetypte bericht verlies en opnieuw moet beginnen... De oplossing is niet een apostrof gebruiken, en het bericht te kopieren voordat ik op "toevoegen" klik, zodat ik de eventuele apostrof kan verwijderen... Probeer maar eens een reactie toe te voegen met een apostrof erin, zoals het woord foto s.
Module: dat was de volgende stap, vandaar mijn vraag "meet of er wel 230V op de pomp komt"
Soldeer die 2 punten door en grote kans dat hij dan weer loopt.
Die weerstanden zijn volgens mij nog goed.
Labyrint is ook schoon genoeg en vlotter lijkt ook niet de oorzaak.
Geen apostrof (=komma bovenin tussen de letters) gebruiken, klopt. Is een bug in deze site.
PS: mijn naam vind je ook terug op KlusIdee in oudere topics maar 5 sites zijn net iets te veel van het goede.
hndrk
hndrk
Hallo HarryO,
Wederom bedankt voor de reactie!
Is het voldoende om alleen die twee punten opnieuw te solderen? Hoef ik de relais niet te vervangen? Ik heb nieuwe besteld maar het is natuurlijk makkelijker om alleen die twee pootjes opnieuw te solderen. Weet je ook wat dit heeft veroorzaakt? We hebben de vaatwasser al meer dan tien jaar, is dit iets wat zich opbouwt over de jaren?
Bedankt!
Bedankt!
Soldeer eerst maar eens goed vast, grote kans dat dit alles is.
De redenen van deze losse contacten is de kwaliteit van het soldeer tin wat er gebruikt is.
Vroeger gebruikte men een tin-lood verhouding en dat mag niet meer, hierdoor krijg je een verbinding die nvvt toch minder stevig is dan verwacht.
In het geval van een relais is dat meestal het gewicht wan het relais die dit veroorzaakt, bij warm wordende onderdelen de temperatuur verschillen.
hndrk
hndrk
Hallo HarryO,
Ik heb de twee punten opnieuw gesoldeerd en de vaatwasser doet het weer!
Super bedankt voor de hulp!
Hier nog even een filmpje van de nu werkende vaatwasser.
https://www.youtube.com/watch?v=5GEKK73ygIw&feature=youtu.be
Normaal liep hij om 1:26 vast, maar nu doet hij het weer. Maakt het wat uit dat het rode vlottertje nog wel helemaal omhoog komt?
Die rode vlotter moet zijn werk kunnen doen.
Zolang hij niet door het pennetje aan de zijkant omhoog gedrukt word werkt hij naar behoren.
Opgelost dus.
Opgelost dus.
MW
MW
Wat precies hebt u gesoldeerd?
hndrk
hndrk
Hallo MW,
In de deur van de vaatwasmachine zit een zogeheten module, je moet de deur open maken en goed opletten wat je precies doet en dan vind je de module, daar moet ergens een klepje af en dan zie je een printplaat, deze moet je controleren op slechte soldeerpunten, bij mij waren er twee punten die ik opnieuw moest solderen, daarna deed de wasmachine het weer. Het is even spannend om de boel zo ver uit elkaar te halen, het kan wel maar het belangrijkste is dat je goed onthoud hoe je het allemaal uit elkaar hebt gehaald!!
Check deze link naar Klusidee.nl daar had ik de vraag ook gepost en daar staan de fotos nog wel bij!
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/bosch-balance-sgs4722eu-25-stopt-met-wassen-en-gaat-brommen.102776/
fotos:
fotos:
Maak foto's van de print voor je de stekkers er af haalt, dat scheelt een hoop gepuzzel.
