Bosch Balance SGS4722EU/25 stopt met was |
hndrk
hndrk
Hallo HarryO,
Ik heb de twee punten opnieuw gesoldeerd en de vaatwasser doet het weer!
Super bedankt voor de hulp!
Hier nog even een filmpje van de nu werkende vaatwasser.
https://www.youtube.com/watch?v=5GEKK73ygIw&feature=youtu.be
Normaal liep hij om 1:26 vast, maar nu doet hij het weer. Maakt het wat uit dat het rode vlottertje nog wel helemaal omhoog komt?
Die rode vlotter moet zijn werk kunnen doen.
Zolang hij niet door het pennetje aan de zijkant omhoog gedrukt word werkt hij naar behoren.
Opgelost dus.
Opgelost dus.
MW
MW
Wat precies hebt u gesoldeerd?
hndrk
hndrk
Hallo MW,
In de deur van de vaatwasmachine zit een zogeheten module, je moet de deur open maken en goed opletten wat je precies doet en dan vind je de module, daar moet ergens een klepje af en dan zie je een printplaat, deze moet je controleren op slechte soldeerpunten, bij mij waren er twee punten die ik opnieuw moest solderen, daarna deed de wasmachine het weer. Het is even spannend om de boel zo ver uit elkaar te halen, het kan wel maar het belangrijkste is dat je goed onthoud hoe je het allemaal uit elkaar hebt gehaald!!
Check deze link naar Klusidee.nl daar had ik de vraag ook gepost en daar staan de fotos nog wel bij!
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/bosch-balance-sgs4722eu-25-stopt-met-wassen-en-gaat-brommen.102776/
fotos:
fotos:
Maak foto's van de print voor je de stekkers er af haalt, dat scheelt een hoop gepuzzel.
