M System MVW 681 vaatwasser |
Rene
Rene
Goedemiddag mijn vaatwasser wordt niet meer warm. Wat zou dit kunnen zijn en waar zitten deze onderdelen. Hij geeft geen foutcode en werk gewoon het programma af
Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
Met vriendelijke groet Rene
Mag ik alle informatie uit de deurrand.
Rene
Rene
Dag Harry
Alvast bedankt voor je reactie, het is dus model
MVW:681
PNC:911936209
SN :61970058
TYPE :911D93-2T
2200W
En hij is van 2006
Ik hoop dat je me verder kunt helpen, Alvast bedankt Mvg Rene
MVW:681
PNC:911936209
SN :61970058
TYPE :911D93-2T
2200W
En hij is van 2006
Is een machine uit de AEG/Electrolux stal.
Meerdere oorzaken mogelijk.
Verwijder de zijkanten.
Het verwarmings element zie je dan zitten.
Meet of daar nog wel 230V op komt.
Op het element zit een droogkook beveiliging en een sensor.
De beveiliging moet 0 Ohm zijn, de sensor hoog Ohmig.
Als er geen 230V op komt blaas dan de slangetjes van de beide nivo regelaars door. Als de water hoogte niet goed gemeten word mag hij ook niet verwarmen.
Het kan ook nog een kabel breuk zijn bij het element of het scharnierende deel van de deur of een los contact in de elektronica module boven in de deur.
Rene
Rene
Dank je Harry, Weet nu waar ik moet zoeken Ik hoop dat ik het kan oplossen!
Mvg Rene
Mvg Rene
Herman
Herman
Ik heb een soorttgelijk probleem. Ik heb geen 230v op de aansluitingen van het verwarmingselement.
De thermosstaat en de niveau regelaar heb ik getest en zijn in orde. Wanneer ik de geschakelde aansluiting van de thermostaat los haal, meet ik op de aansluiting wel 230v. De geschakelde aansluiting bestaat uit een bruine draad die naar het verwarmingselement gaat en uit een dunne blauwe draad die naar de pcb gaat. Ik vermoed dat ik een defect pcb heb.
Heeft iemand tips of een schema van de pcb?
Je uitleg is mij niet geheel duidelijk.
De dunne draad is volgens mij niet voor het element zelf maar voor de temperatuur sensor.
Kun je een paar fotos maken en deze ergens op internet zetten?
Graag ook even het type nummer (hoe meer info hoe beter) vermelden.
koen
koen
Ik heb het zelfde probleem, ik meet rond de 70 volt op het stekkertje van het element. Wat kan er aan de hand zijn?
Zelfde type machine?
Het element krijgt zijn spanning via de nivo regelaar en een relais op de elektronica module.
Als je maar 70V meet is of het contact van de nivo regelaar (dacht tussen 1 en 3) slecht of het relais op de module heeft een slechte soldeer verbinding.
Volg de draden van het element en je komt bij de nivo regelaar en de module.
