Siemens vaatwasser |
EstherH
EstherH
Wie kan ons helpen?
Wij hebben een vaatwasser van het merk Siemens, typenummer: SN56 T598 EU/25; FD-nummer: 9009
Twee weken geleden startte de vaatwasser niet en gaf als foutmelding E:24 (volgens handleiding = afvoerslang is verstopt of geknikt of afdekking afvoerpomp niet gemonteerd)
Wij hebben toen de afvoerslang doorgespoeld (als wij water in de machine vullen en haar aanzetten pompt zij wel af) en de afdekking van de afvoerpomp verwijderd. Ik heb uit het schoepenrad 2 harde bolletjes ter grote van een erwt verwijderd en de afdekking terug geplaatst. Daarna deed de vaatwasser het soms wel en soms weer niet (dan met dezelfde foutmelding E:24)Ook hebben we via Siemens vaatwasserreiniger gekocht en hiermee de vaatwasser laten lopen. Ook het zeef hebben we verschillende keren goed schoon gemaakt.
Als we hem aanzetten zegt hij binnen 5 minuten "klaar" op het display aan de buitenkant en E:24 op het display aan de binnenkant. Het helpt soms om er twee grote bakken water in te gooien met warm water.
Wie weet wat er kapot kan zijn?
E24 is een algemeen afvoer (pomp) probleem.
Weet je zeker dat er toch niet nog iets in de afvoer (pomp) zit?
Laat de machine eens afpompen zonder filter en het kapje op de pomp.
Als hij de E24 melding geeft, hoor je de afvoer pomp dan wel lopen?
