vaat is vies |
ton
ton
ik heb een Bosch Balance vaatwasser bij mij komt de vaat er ook vies uit wat kan het zijn bij een bosch
Daniel
Daniel
Dat is wel een erg algemene vraag. Kun je niet iets meer kwijt over het probleem.
Hoe oud is de Bosch vaatwasser, gebruik je glasnspoelmiddel en apart zout, of afwasblokje? Wat wordt wel en wat wordt niet schoon. Wat is het type nr. van de Bosch Balance vaatwasser. Hoe vaak gebruik je de vaatwasser enz.
ton
ton
hij is 3 jaar oud ik gebruik afwasblokje 1 keer op de dag staat hij aan van tafel zet ik zo de vaatwasser hij waste het altijd schoon maar de laste weken niet en dan spoelen we eerst af onder de kraan
Zitten de sproeiarmen niet verstopt?
Wast hij zowel boven als onder niet schoon?
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Pas de sodamethoe eens toe om de machine schoon te maken:
* 1 kopje soda oplossen in heet water;
* Dit op de zeef in de machine gieten;
* Er zoveel water in de machine bij gieten totdat de gehele zeef onder water staat;
* Dit enkele uren laten staan;
* Daarna een lege machine met een hoge temperatuur draaien.
Het is goed de machine een paar keer per maand op de heetste stand te laten draaien, de machine blijft dan schoon.
ton
ton
ik heb na gekeken die was niet verstopt ik een kopje soda er in gedaan maar had er baad bij was kwam er weer vies uit
Kijk de slang van de niveaukamer naar de kuip eens na of die niet verstopt zit.
Niveaukamer zit links in de zijwand
ton
ton
ik heb alles schoon gemak en ja hoor de was is weer schoon bedank en nu maar afwachten hoe lang
