Bosch gaat niet uit, doet het niet meer. |
Dave
Dave
Als je de stekker er uit haalt en weer in doet, blijft de machine dan uit of gaat hij gelijk weer aan?
Indien Uit: Druk de reset knop in, hou hem ingedrukt en zet de machine aan.
Laat de reset knop na 10 seconden weer los.
Indien Aan: Druk de reset knop in en hou hem 10 seconden ingedrukt. Kan hij nu weer uit?
Resultaat?
Beste Harry,
Bedankt voor je reactie. De vaatwasser blijft aan als je de stekker eruit haalt en er vervolgens weer in doet. Ook de resetknop langer ingedrukt houden verandert er niks. Inmiddels heb ik een witgoedspecialist laten komen. Er bleek lekkage onderin de machine te zitten. Een pakking die lekte. De machine is uitgebouwd en in de werkplaats is de pakking vervangen alsmede de aan/uit knop of of het hele bedieningspaneel, dat hoor ik morgen, dan wordt ie weer ingebouwd. Ik vind lekkage wel een snelle kwaal. De machine is pas 6 jaar oud. Wordt wel intensief gebruikt. (Gezin van 4) Of is het een (bekende) Bosch kwaal?
Resultaat?
Beste Harry,
Annemiek
Annemiek
Wij hebben nu exact hetzelfde. Is het de moeite waard om hem te aten makeb
Annemiek
Annemiek
Sorry zag de taalfouten te laat. Onze vraag is is het nog de moeite waard om hem te laten maken
Dave
Dave
Ik betaalde €45,- voor diagnose + eerste half uur (arbeidsloon, incl voorrijkosten). Daarmee werd het euvel geconstateerd. Vervolgens is de machine uitgebouwd, meegenomen en op de werkplaats gemaakt. De volgende dag weer ingebouwd. Daar kwam nog een factuur van €115,- (onderdelen, arbeidsloon) bij. Totaal €160,- Daar heb je geen nieuwe voor. (Tevens 3 mnd garantie op de reparatie) Dus is het mijn inziens waard.
Holger
Holger
Beste Dave,
Vertoond onze Bosch vaatwasser exact hetzelfde probleem echter uit jouw schrijven kan ik niet opmaken wat er uiteindelijk gerepareerd is. Zie jij kans dat nog even aan te geven.
Helaas hadden wij tot tweemaal toe een storing E15 en nadat de monteur twee keer langs is geweest kampen wij met door jou beschreven probleem.
Momenteel overweeg ik om een nieuwe te kopen echter wacht ik ook graag jouw antwoord af .
Groet en dank,
Holger
Groet en dank,
Holger
Ik weet niet of dave nog antwoord na anderhalf jaar.
Maar in zijn reactie staat dat hij lekkage onderin had en dat hij een pakking had laten vervangen.
Heb je al gecontroleerd of er lekkage is?
Ronald
Ronald
Hier gaat machine gelijk aan voor je de deur dicht doet ,maar krijgt geen water machine gaf met piep aan dat die klaar was maar bij openen eas erniks gebeurd? Normaal gaat machine pas aan bij sluiten deur .Ik kan ook nergens een foutcode aflezen heeft iemand tip wat het kan zijn?
@Ronald.
Lilian
Lilian
Ik heb het zelfde probleem type SP125CS03E/55 bosh
