Siemens watertoevoer |
MX33
MX33
Hoi allen, ik hoop dat iemand mij kan helpen. Sinds gisteren pompt mijn Siemens vaatwasser halverwege het programma water door de vaatwasser om het direct weer af te voeren. Voor mijn gevoel gebeurd er verder niets en er zit ook geen progressie meer in het programma. Een reset en andere programma's heb ik al geprobeerd. Het lampje van de watertoevoer brand, maar er loopt dus wel water door. Het servies wat erin zat heeft een extreme kalklaag gekregen.
Het gaat om de Siemens SE25E26 1EU/31. De vaatwasser komt uit 2008. Alle adviezen zijn welkom! Alvast bedankt!
Word hij wel warm?
En wat krijg je dan voor melding op het display?
MX33
MX33
Harry, bedankt voor je reactie. Alles wordt wel warm. Het lampje van de watertoevoer gaat branden. De waterkraan staat vol open en die stroomt ook als gewoon. Het water loopt via de vaatwasser de afvoer in, ik hoor al het water in de afvoer stromen.
Mocht je nog meer informatie nodig hebben, dan hoor ik het graag. Bedankt alvast!
herman witgoed
herman witgoed
hallo
een kraansymbool in combinatie met het aanvoer van water om vervolgens het overschot weer af te pompen (omdat de waterstand anders te hoog word) lijkt mij te maken te hebben met een storing met/bij de flowmeter
vr gr herman witgoed
MX33
MX33
Herman, bedankt voor het antwoord. Wat ik vreemd vind is dat het probleem zich halverwege het programma pas voordoet.
Het probleem dat je schetst, kan een monteur dat maken of is het beter een nieuwe vaatwasser te kopen?
Er zijn nog meerdere oorzaken mogelijk.
Verwijder de beide zijkanten.
Links zit het labyrint. Is deze schoon of zit er ergens prut in?
Als je de aanvoer slang volgt kom je bij de flowmeter
Zit de stekker hiervan goed vast?
Geef de machine ook eens een beurt met een machine reiniger.
