aeg favoriet |
Ada van Dijk
Ada van Dijk
Mijn vaatwasser draait alleen het 30 min programma helemaal uit. Bij de andere programma's stopt hij en geeft 5 piepjes. Mijn man heeft het relais al doorgemeten en die is goed.. Wat kan dit zijn?
Graag alle type info uit de deurrand vermelden.
Bij de meeste AEG modellen staat foutcode 5 voor problemen met de circulatie pomp.
Zit dan vast door bv een botje, stokje of stukje glas.
Ada van Dijk
Ada van Dijk
type nr F 44080VI
PNC911 372 174 00
De circulatiepomp,is dat aan de linkerkant? Klopt het dan wel met het gegeven dat hij 30min. programma wel draait?
PNC911 372 174 00
circulatie pomp.
Zit van voren gezien aan de rechter zijde.
Zijkant er af en je kunt er bij.
De pomp heeft niet bij ieder programma de zelfde aansturing.
Over de pomp zit ook een aanloop condensator.
Als deze niet goed is of als de pomp te zwaar loopt krijg je deze melding.
Ada van Dijk
Ada van Dijk
ik heb op youtube een filmpje gezien hoe de pomp gereinigd kan worden in de kuip zelf. Kan dit bij mijn vaatwasser ook?
Sorry zag nu je reactie pas
