Ikea Whirlpool DWF B00 lampje knippert |
Robert
Robert
Het lampje knippert 4x.
Ik heb al gelezen dat het dan om foutmelding f4 gaat?
Wat kan ik dan het beste doen?
Het filter schoonmaken met kokend water?
Of zit het probleem in de water toevoer? Zo ja, hoe los ik dat op?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
F4 is water afvoer, niet water toevoer.
Pak het filter onder uit de machine.
Het afvoerpompje zit in het gat links voor.
Kun je het schoepje hiervan draaien?
Mogelijk zit er een stokje, botje of stukje glas klem.
