Bosch vaatwasser deur springt open |
Cris
Cris
@Bennie, het is heel moeilijk te lezen, maar het staat er inderdaad op. het nr wat ik eerder doorgaf blijkt niet juist. Het nr is smv85m20eu/01.
Hopelijk kan je er wat mee. Dank vast!
@cris
Waarschijnlijk isje deurslotje lam, die zit bovenop je vaatwasser.
Of heb je een geurdingentje aan de korf gehangen?
https://www.bosch-home.nl/productoverzicht/10006917#/Togglebox=manuals/
Onderdeel 332 op de tekening
https://www.bosch-home.nl/getAllImagesPDF?vibki=SMV85M20EU%2F01
Cris
Cris
Beste Bennie, hartelijk dank voor je tips. Zo’n deurslotje vervangen kan je dat zelf doen of toch beter monteur bellen? Ik kan er niet echt filmpjes over vinden.
@cris.
Als je de vaatwasser kunt uitbouwen dan kan je er bij.
Want hij zit bovenop de vaatwasser.
Bart
Bart
@Cris Als je er zelf niet uitkomt raad ik je aan om een monteur te raadplegen.
Feyza
Feyza
Hoi, ik heb hetzefde probleem.. die van mij wil bijna niet dicht als ik met kracht dicht doe, valt ie gelijk open, waardoor programma gelijk stopt.. er is niets dat blokkeert. Lijkt mij een probleem bij de handgreep
Maar niets blokkeert. Ik weet het niet meer
Typenummer SL15N1B
FD 9108
Typenummer SL15N1B
FD 9108
@feyza.
Gido
Gido
Beste,
Ook hier springt de machine open wanneer hij tijdens programma draait.
SMV51E00EU/51 BOSCH SILENCE PLUS
Gerlinda
Gerlinda
Ik weet niet of er nog iemand actief is in deze topic, maar ik heb hetzelfde probleem. Het deurtje er al eens afgeschroefd, dan gaat het goed. Sluit dan ook strakker.
Deurtje er weer op, ging een paar x goed en daarna weer steeds open.
Hans
Hans
hier ook een Bosch vaatwasser waarvan de deur na niet goed sluit en dus weer op springt.
E-Nr: SMA68TX02N/74
Bosch serie 6
E-Nr: SMA68TX02N/74
Bosch serie 6
