Bosch vaatwasser deur springt open |
Cris
Cris
Hier hetzelfde probleem. Vaatwasser heeft ca 30 minuten gedraaid en toen is het deurtje open gesprongen. Type vaatwasser SMV53M90EU.
Deurtje kan je dichtdrukken, maar springt dan direct weer een klein stukje terug. Sproeier schoongemaakt, maar dat heeft geen effect.
Iemand een suggestie hoe dit te fixen?
@cris.
Op de deurrand staat op het typeplaatje ook het E-nummer.
En daar staan nog 2 cijfers achter de /.
Mag ik die ook?
Mag ik die ook?
Cris
Cris
@Bennie, het is heel moeilijk te lezen, maar het staat er inderdaad op. het nr wat ik eerder doorgaf blijkt niet juist. Het nr is smv85m20eu/01.
Hopelijk kan je er wat mee. Dank vast!
@cris
Waarschijnlijk isje deurslotje lam, die zit bovenop je vaatwasser.
Of heb je een geurdingentje aan de korf gehangen?
https://www.bosch-home.nl/productoverzicht/10006917#/Togglebox=manuals/
Onderdeel 332 op de tekening
https://www.bosch-home.nl/getAllImagesPDF?vibki=SMV85M20EU%2F01
Cris
Cris
Beste Bennie, hartelijk dank voor je tips. Zo’n deurslotje vervangen kan je dat zelf doen of toch beter monteur bellen? Ik kan er niet echt filmpjes over vinden.
@cris.
Als je de vaatwasser kunt uitbouwen dan kan je er bij.
Want hij zit bovenop de vaatwasser.
Bart
Bart
@Cris Als je er zelf niet uitkomt raad ik je aan om een monteur te raadplegen.
Feyza
Feyza
Hoi, ik heb hetzefde probleem.. die van mij wil bijna niet dicht als ik met kracht dicht doe, valt ie gelijk open, waardoor programma gelijk stopt.. er is niets dat blokkeert. Lijkt mij een probleem bij de handgreep
Maar niets blokkeert. Ik weet het niet meer
Typenummer SL15N1B
FD 9108
Typenummer SL15N1B
FD 9108
@feyza.
Gido
Gido
Beste,
Ook hier springt de machine open wanneer hij tijdens programma draait.
SMV51E00EU/51 BOSCH SILENCE PLUS
