Bosch vaatwasser deur springt open |
Sander
Sander
Ik heb een Bosch inbouw vaatwasser SilencePlus.
Na 5 a 10 minuten springt de deur enkele millimeters open waardoor het programma stopt. Dit gebeurt telkens opnieuw.
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Bedankt!
Bedankt!
Met "SilencePlus" kan ik niets.
Graag type nummer info uit de deurrand vermelden, incl het FD nummer.
Meestal betekend dit dat de druk te hoog word omdat bv één van de sproeiarmen niet goed draaid waardoor het bovenste rek naar voren gedrukt word en dus de deur open springt.
Verwijder beide sproeiarmen eens en zet hem dan nog eens aan.
Ik ga er van uit dat je niets voor of achter het bovenste rek hebt hangen zoals bv een lucht verfrisser.....
Sander
Sander
SMV50E10EU/02
FD 8808
De sproeiarmen verwijderd en machine aangezet. De deur springt nog steeds open.
Als ik de deur blokkeer, maakt de vaatwasser wel het hele programma af.
Er hangt inderdaad niks aan de rekken!
Groet
FD 8808
Groet
En als je hem laat wassen zonder bovenste mand?
Pas wel op, als hij nu open springt spuit het water uit de machine.
Mogelijk is de waterdruk bij de bovenste sproeiarm te hoog.
Hoe stevig is de deur vergrendeling zelf? Kun je de machine makkelijker openen dan eerder?
Verwijder de linker zijkant ook eens.
Je ziet dan het labyrint.
Is die schoon?
Is die schoon?
Frank
Frank
Wij hebben hetzelfde probleem
SBV461X03N/60
SBV461X03N/60
@frank.
Bovenstaande tips van HarryO al uitgevoerd?
Dieter
Dieter
Bij ons het zelfste probleem als ik de deur tegen hou blijft hij draaien anders valt deze uit gaat wel makkelijker open als eerst
@dieter.
Ferdi
Ferdi
Hier ook hetzelfde probleem, deur springt steeds enkele mm open waardoor het programma stopt. Houden we de deur tegen werkt het wel. Hiervoor nooit problemen gehad...
@Ferdi, mag ik de gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
