Miele deur sluit niet |
Diesel12
Diesel12
Mijn Miele G 1173 scvi sluit niet meer. Als ik de deur dicht duw dan valt hij niet in het slot. Het lijkt erop dat het palletje in de deur niet goed zit. Iemand een oplossing hiervoor?
In de unit in de deur zit een schakelaartje en een mechanische hendel.
Controleer of dit mechanisme nog werkt.
De deur moet hiervoor deels uit elkaar.
Kees Oppedijk
Kees Oppedijk
Iemand is gevallen op de openstaande deur van de vaatwasser.
De deur klikt wel dicht maar gaat daarna weer open.
Kan ik ergens een veer strakker aandraaien?
Hoor het graag.
Hoor het graag.
Graag het volledige merk en type nummer vermelden, staat in de deurrand.
Jos
Jos
Hier pomp vervangen. Miele monteur zet vaatwasser terug op zijn plaats met deur als hefboom om hem op de verhoging te tillen. 350,00 euro. Wel klacht ingediend dat ik na 4 jaar zo hoge reparatie had. Wel toen na klacht ca 60,00 euro terug gekregen. Ook omdat ik in totaal 5 miele apparaten in mijn keuken heb. Vervolgens sluit deur niet meer goed. Miele stuurt monteur lang om kosteloos te kijken. Deze doet alleen een aanpassing in het menu om deuropener na afloop niet meer te laten open springen. Nu weer monteur die zegt dat ik dit gewoon moet betalen. Vervolgens miele weer gebeld en ook ervan overtuigd dat ik de deursluiter zelf moet betalen. Terwijl dit nog functioneerde voordat pomp vervangen was.
