Siemens waterkraan lampje |
AnsM
AnsM
Ik pik even in op deze topic: Siemens SN65E009EU/73, Type SD6P1S
Waterkraan lampje knippert, afvoerpomp pompt ca. 10 seconden, stopt dan voor ca. 10 seconden en begint daarna opnieuw. Reset lukt niet, aan/uit ook niet.
Bodemplaat droog, watertoevoer ok (aquastop schoon), geen loszittende stekkers, stekker flowmeter op eerste zich ok. Pomp werkt ook nog (water pompt vlot weg).
Kan dit ook een flowmeterprobleem zijn? Of moet ik elders zoeken?
Alvast dank voor de hulp!
Controleer de bedrading eens van de vlotter op draadbreuken, vooral bij het scharnierende gedeelte.
Want dat afpompen lijkt toch heel sterk op lekkage.
hier heb je de tekeningen van je vaatwasser.
Christophe
Christophe
Heb hetzelfde probleem e14.start op eerst wa afpompen dan moet normaal labirint leeglopen en voorwas starten nu meet ik echter maar 13v wissel op aflaatventiel spoel 2.3kohm .direct begint water te vullen en daarna in fout en afpompen tot leeg.readcontact is gesoldeerd want deze gaf eerst slecht contact machine heeft dan een halve was gewerkt en zit nu in deze situatie.iemand idee.in labirint zit wel wat prut linksboven
@Christophe
En een foto van het labyrint?
