Siemens waterkraan lampje |
ArjenH
ArjenH
Ik heb een Siemens SN25M205EP (net over de 2 jaar oud, uiteraard net buiten garantie) met een probleem. Op een ochtend zette ik de vaatwasser aan, maar hij stopte vroegtijdig en het waterkraan lampje ging branden. Ik was inderdaad vergeten de kraan open te draaien.
De kraan opengedraaid, vaatwasser uit- en weer aangeschakeld, maar sindsdien gaat het lampje elke keer branden en wordt het programma ingekort (de machine laat nog een tijdje water stromen, tijd springt daarna naar 0:01, water wordt weggepompt en tijd sprint op 0:00).
Waar kan het aan liggen? Er komt voldoende water uit de kraan, zeefje op de aquastop is schoon. Ik heb de panelen van de machine gehaald en binnen ziet alles er brandschoon en droog uit. Ik heb ook geen loszittende stekkers oid kunnen ontdekken.
Het stekkertje van de flowmeter (schoepenwieltje met reedsensor) heb ik losgehad, dit maakt geen verschil op het gedrag van de machine. Betekent dit dan dat deze sensor defect is, of juist niet omdat de machine ook geen foutmelding (afgezien van het kraantje) geeft.
De reedschakelaar zelf lijkt goed te werken als ik deze met een multimeter doormeet en een magneet in de buurt breng.
Alvast bedankt voor de hulp!
Goed voorwerk gedaan.
Ik denk dat de machine ergens lucht in het circuit heeft.
Zet de machine aan en druk de Start toets langer dan 3 seconden in. Hij doet dan een programma reset met een afvoer cyclus.
Doe dit eens een paar keer achter elkaar.
Mogelijk is dit de oplossing.
ArjenH
ArjenH
Hallo Harry,
Bedankt voor je hulp. Ik krijg echter op die manier geen reset gestart. Of ik de startknop lang of kort indruk, beide keren start hij het gekozen programma. Ik kan een eenmaal gestart programma wel afbreken door 3 seconden op de startknop te drukken. Dan stopt het programma en wordt de vaatwasser leeggepompt.
Er zit inderdaad wel veel lucht in het labyrint, maar dit ziet er normaal uit en verdwijnt ook niet na meerdere startpogingen. De waterstroom komt ook op veel plekken in aanraking met lucht.
Ik heb nog even naar de aanvoer van water gekeken. Uit de kraan zelf komt ongeveer 14 ltr/min, dat lijkt me ruim voldoende. Maar uit de slang die van de aquastop komt, en die aangesloten zit op het labyrint (voor de flowmeter) komt maar 2,5ltr/min. Dit is een mooie constante straal, maar er zit weinig druk achter. Is dit de bedoeling, of is er iets mis met de aquastop? Ik heb de filters er nogmaals uitgehaald, maar die zijn schoon.
De reset die ik bedoel klopt met jou omschrijving.
Ik denk dat één van de kleppen in de aquastop blijft hangen.
Open hem en kijk of ze los kunnen.
ArjenH
ArjenH
Ik heb de aquastop losgehaald, onder de 2 filtertjes zat een klein zwart ringetje die eruit viel. Dus maar geprobeerd of er meer water in de machine zou komen zonder dat ringetje.
Dat klopt inderdaad, er stroomt flink meer water door het labyrint. Ook met erg veel lucht, wat niet verdwijnt na meerdere cycli.
Maar het lampje gaat nog steeds branden, en hij geeft nu een foutcode E14.
Wat is wijsheid? Voor de zekerheid maar de aquastop + flowsensor vernieuwen?
Die 2,5 liter per minuut klopt wel.
Ik zie alleen geen ringetje op foto
Je geeft hem nu te veel water...
ArjenH
ArjenH
Op die foto staan het ringetje inderdaad niet. Onder het rode filter zit nog een wit filter, en onder het witte filter zit een wit rondje met een pijpje erop. Om dat pijpje zit een rubber ringetje. Dat rubber ringetje viel er uit, en kan er kennelijk ook op 2 manieren in (op 1 kant zit een opstaand randje).
Maar goed, het ringetje zit weer op zijn plaats en er komt weer ~2,5ltr/min uit.
Ik had nog eens de flowmeter doorgemeten, maar die deed het toch niet meer. Misschien door teveel water, of door mijn test met een (te sterke?) magneet?
Dus ik heb de flowmeter (printje met reedrelais) vervangen, en daarna doorgemeten of een draaiend wieltje ook een pulserend signaal geeft en dat werkt goed.
En... nu geeft de machine nog steeds het gevreesde lampje, en daarbij een code E14.
Oftewel, ik ben er nog niks mee opgeschoten en het is me nog een raadsel wat er mis gaat of niet werkt.
Kabeltje tussen flowsensor en module in de deur goed?
Module controleren op losse contacten/gesprongen onderdelen.
ArjenH
ArjenH
Harry,
Na alle draden gecontroleerd te hebben, de module eruit gehad, stekkers schoongemaakt, gezocht naar defecten op de printplaat, labyrint op verstopping gecontroleerd helemaal niks kunnen vinden. Een nieuwe module werd me te duur, dus de hoop bijna opgegeven.
Maar na toevallig morrelen aan de flowsensor stekker deed ie het opeens weer! Deze maakte eerder wel contact, want bij de draden aan de module kon ik het signaal meten. Maar blijkbaar was het contact niet stevig genoeg, en door trilling van de machine werd het signaal verstoord? (theorie)
Hierdoor gaf de machine soms wel en soms geen code E:14.
Anyway, deze stekker gaat geen problemen meer geven. Ik heb de stekker eraf geknipt en de draden direct op het printje van de flowsensor gesoldeerd, en de vaatwasser draait weer als vanouds!
Even vol blijven houden en dan vind je de oplossing/oorzaak.
