Oko favorit 3.5 sensorlogic: stopt |
Jos
Jos
Ik heb een AEG oko favorit 3.5 sensorlogic afwasmachine.
Na de machine te hebben gestart stopt hij soms waarbij het programmalampje dan blijft knipperen. Er komt geen foutcode. Deur open en dicht doen doet het programma wel weer verder gaan, maar soms stopt de machine later opnieuw op dezelfde manier. Weet iemand de oplossing voor dit probleem?
Type nummer is niet volledig, graag alle info uit de deurrand vermelden.
Kan van alles zijn, maar geef hem eerst eens een beurt met een machine reiniger, lost het vet en smeer in de slangen en pompen op.
Is mogelijk al voldoende.
Doe je de deur een heel klein eindje open of een eind?
Het zou ook een kabel breuk in het scharnierende deel van de deur kunnen zijn waarbij je weer verbinding maakt doordat je de deur beweegt.
Jos
Jos
Typenummer uit de deur is:
Typ: 45 DTU 04 111 51 04. LP
Favorit Minerva W
Ik zal de machinereinigertip proberen. De afvoerslang lijkt behoorlijk schoon. In de toevoerlijn zit een aquastop en in de machine een klep zo lijkt het. Maar dat zul je ongetwijfeld weten
Favorit Minerva W
Ik zoek een nummer wat met 91 begint.
