Siemens doet niets meer |
marcel
marcel
Siemens SL 64A660/44 inbouwvaatwasser.
Vanochtend bleef het water in de machine staan. Filter schoongemaakt (was redelijk schoon), pomp vrij gemaakt (klein stukje glas) en filter bij waterstop losgehaald en schoongeblazen. Sifon van afvoerslang is schoon (slang zelf heb ik niet gecontroleerd).
Machine start nu niet; lampjes doen het niet en hij geeft niet thuis!
Stekker zit in stopcontact en in groepenkast is ook alles oké.
Waar kan ik verder nog aan denken??
Vast dank voor reacties
groet, marcel
groet, marcel
Controleer eerst of er nog wel 230V uit schakelaar in de deur komt.
Hiervoor moet je de deur los halen.
Controleer je machine ook even op Dischcareaction
marcel
marcel
Machine gecheckt op site; geen probleem.
Het vreemde is dat de vaatwasser het vandaag gewoon weer doet. Zonder enige aanwijsbare reden.
Gisteren 100x de schakelaar ingedrukt en niets! Vandaag 1x en direct gaan alle lampjes weer branden. Daarna nog een aantal keer en hij blijft het doen. Rara!!! Enfin, hopen dat hij het ook blijft doen.
Dank, marcel
Dank, marcel
Of een gammele schakelaar, een los contact in de elektronica module of een draadbreuk in het scharnierende deel van de deur.
