Labyrint vervangen |
jacobien
jacobien
Beste...
Hoe kan ik het labyrint van de vaatwasser ( Bauknecht GSFS 6440) losmaken en vervangen? Zit het geschroefd of gelijmd aan de machine (voordat ik het lostrek en kapot maak)?
Het probleem dat ik moet oplossen is een rubbertje vervangen dat de verbinding vormt tussen het labyrint en aanvoer van water (die buisjes, elk met een rubbertje).
Graag suggesties, ook technische tekening is welkom!
Groet, Jacobien
Groet, Jacobien
De wartel aan de binnenkant van de kuip losdraaien en dan kun je het labyrint los wippen.
Beschadig de wartel, rubber ring en kuip niet anders blijft het daar lekken.
