Bauknecht vaatwasser |
Judith Opmeer
Judith Opmeer
Beste allen,
Mijn vaatwasser van het merk Bauknecht pomt het water in en uit, maar wast verder niet. Nadat het water in de vaatwasser is doet het verder niets. Je hoort alleen de motor draaien en verder wast het de afwas niet.
Wie kan mij hieraan wat raad geven ?
Met vriendelijk groet,
Judith Opmeer
Judith Opmeer
Graag alle type info uit de deurrand vermelden.
Branden/knipperen er lampjes die dat anders niet doen?
Melding op het display (indien aanwezig)?
Piep toontjes?
Piep toontjes?
Erik
Erik
wij hebben hetzelfde probleem,er knipperen geen lampjes,reset helpt niet ????
Marc VAn Ryne
Marc VAn Ryne
Ik heb hetzelfde probleem.
Model: GSFH Symphony05; Type NGPH; 12NC-nummer: 8546 0040 1729;
Het waterverwarmingselement krijgt spanning en warmt goed op. Het water circuleert niet verder tijdens het programma denk ik.
Het water wordt wel goed weggepompt
Marc Van Ryne
Marc Van Ryne
Ik kan nog het volgende toevoegen aan mijn bericht van gisteren:
Programma start normaal,afvoerpomp werkt, circulatiepomp werkt, verwarmingselement werkt, klep tussen circulatiepomp en verwarmingselement werkt.
Na x-aantal minuten programma begint de verwarmingscyclus. Het water wordt opgewarmd maar de circulatiepomp stopt bij het begin van de opwarmfase. Ik heb wel geen idee of de doorlaatklep dan in de juiste positie staat, maar ik vermoede van wel want ze werkte normaal tot dan. Het water begint te koken in het verwarmingselement want het stroomt niet door. Het verwarmingselement stopt na verloop van tijd ( een automatische veiligheid denk ik). De klok loopt door. Er wordt geen alarmmelding, noch een foutcode weergegeven.
Goed voorwerk gedaan.
Ik weet alleen niet wat je met de "klep tussen circulatie pomp en verwarmings element" bedoeld.
Er zit wel een verdeler tussen de circulatie pomp en de spoelaremen.
Als het verwarmen begint staat er dan nog wel 230V op de circulatie pomp?
Mogelijk is de aanloop condensator (4 uF) van deze pomp slecht en kan hij hem net niet aan slingeren.
hester
hester
Heb hetzelfde probleem. Programma start wel, water wordt weggepompt en komt ook nieuw water alleen na minuut stopt de vaatwasser met spoelen/wassen. Geen alarmering. Is het nog de moeite om een monteur te laten komen?
Zie je andere toplic
