Problemen met Whirepool DWH C00 W |
Daar hoort volgens mij helemaal geen water in de buurt te komen.
Kan je een filmpje op youtube zetten als hij vult met water?
Het kan zijn dat er inwendig een barst zit in het labyrint.
en dat daar water door heen word gedrukt.
achilles
achilles
In het rechtse stuk komt nu ook geen water, alleen is er wel wat wit spul te zien wat op kalkaanslag lijkt.
Sorry voor al die extra foto's
Die extra foto's is niet jouw schuld, dat ligt aan de site.
Word nog aan gewerkt.
achilles
achilles
Daar is inderdaad niets bijzonders aan te zien.
Heb je ook al verder gezocht naar leksporen bij de afvoerslang, afvoerpomp , circulatiepomp, afdichting van de put?
Ligt de afvoerslang nu los naar buiten of nog steeds in een afvoer.
Misschien dat hij bij de afvoer tegendruk kreeg en dan binnenin er wat uit perste.
en dat hij nu de vrije loop heeft en dus geen probleem.
Iets anders kan ik verder niet bedenken, je zal hem moeten betrappen
achilles
achilles
Slang hangt wel los inderdaad, wel met bocht omhoog. Afvoersifon nagekeken, is helemaal schoon. Sporen niet gevonden.
Dan zou ik een beetje kit rond de O-ring smeren en weer inbouwen.
Zorg wel dat de afvoerslang niet helemaal onder in het syfon komt, anders krijgt hij tegendruk.
En dan afwachten wat hij doet.
Want nu doet hij netjes zijn werk zonder lekkages als ik het goed heb begrepen.
achilles
achilles
Hij doet het nu inderdaad goed nu maar dat deed hij soms ook een aantal weken als hij ingebouwd stond. Echt iets gevonden heb ik dus niet behalve die o-ring die met wat vaseline ook niet meer druppelde. Ik denk dat het een nieuwe vaatwasser wordt, keuze mede ook bepaald doordat de houten vloer met spaanplaat stuk is en ik deze nu aan het repareren ben.
Het zou ook jammer zijn om elke 3 weken de vloer te moeten repareren.
Jammer dat we niets konden vinden.
achilles
achilles
Ik heb een nieuwe vaatwasser gekocht. Niks meer kunnen vinden bij de oude. Bedankt voor het meedenken!
