Pelgrim vw565 pomp defect? |
Ton
Ton
Mijn Pelgrim vaatwasser gaat niet meer aan, er brand dus ook geen lampje.
Na laatste gebruik stond er nog water in.
Zou de pomp stuk kunnen zijn, en zo ja waarom gaat er dan geen lampje branden bij het aanzetten?
Alvast dank!
Alvast dank!
Is een machine uit de Whirlpool stal.
Staat er nog wel 230V op het stopcontact?
Sluit de deur zoals je gewend bent, dus met een klik?
De pomp valt af, staat los van dit probleem.
Als er wel 230V op staat en de deur sluit ook normaal dan het netsnoer naar binnen volgen.
Je komt dan uit op het netspannings filter.
Komt daar nog 230V uit?
Ton
Ton
Dank voor je reactie.
Ik ben een aantal dagen weg ivm werk en ga a.s. Weekend meten.
Het stopcontact geeft nog wel 220 en de deur gaat met een klik dicht.
Aan en uitknop geeft dus geen effect op de machine, alles lijkt dood te zijn.
