Bovenste arm draait niet meer |
Maryann
Maryann
Goedemiddag, ik heb een inbouw Bosch vaatwasser (type weet ik niet....) die sinds gisteren ineens de bovenkant (glazen en kopjes) niet meer schoonmaakt.De armen schoongemaakt, filters, zeven, alles schoongemaakt en ontkalkt maar nada.....ik hoor de vaatwasser lopen, pompen, water pakken, onder draait wel maar boven arm staat stil....als ik die er uit haal en los water in gooi loopt het prima door.....HELP....en dat zo maar ineens.....
Kan en verstopping zijn van de buis naar boven maar ook het mechanisme wat de selectie maakt tussen boven, beneden en beide.
Maar daarvoor heb ik wel het volledige type nummer nodig.
Staat in de deurrand.
Rini
Rini
Zelfde probleem gehad. Bleek pompoenpit in twee helften in toevoer van water bovenste sproeiarm te zitten. Met pincet eruit getrokken.
