Wasprogramma stops na 1 minuut |
Bart E
Bart E
Ik heb een Siemens sn24d203eu die sinds twee weken rare kuren heeft. Als ik de vaatwasser aan zet begint hij zijn programma, ik hoor water stromen en na ongeveer een minuut gaat het waterlampje branden. Na een paar seconden stopt het wasprogramma (het borstellampje gaat uit). Ik heb de filters schoongemaakt en gecontroleerd of alles goed is aangesloten. Wat kan er aan de hand zijn?
Mag ik het nummer na EU of anders het FD nummer.
Bart E
Bart E
dat is 01 en het FD nummer is 9302
Linker zijkant er af halen.
Je ziet dan het labyrint zitten.
Is dat schoon?
Links onder in het labyrint zit een sensor.
Zit de stekker daarvan goed vast?
Zie je het wieltje daarvan draaien als hij water in neemt?
In die sensor zit een glazen buisje met een schakelaartje.
Zie je dat schakelaartje bewegen?
Is dat schoon?
Bart E
Bart E
Dank voor je hulp, dat wordt erg gewaardeerd!
Ik heb het paneel verwijderd en er zit vuil aan de linker bovenkant, maar wat ik heb begrepen is dat normaal. Het water lijkt door te lopen wanneer ik het programma aanzet en ik zie de pomp het water wegspoelen als hij na de minuut er mee ophoudt.
Na een aantal poginen heb ik nu een nieuwe situatie, dit lijkt wat erger. Nu knippert het waterlampje en brandt het drogen lampje permanent en lijkt hij om de zoveel tijd te beginnen met pompen. Het vaatwasser is nu niet meer te bedienen (de aan uit knop reageert nergens meer op) en en als ik de stekker er uit trek en hem opnieuw aanzet gaat hij in de oude situatie verder.
Ik vrees dat het een nieuwe vaatwasser gaat worden.
Is de bodem plaat onder in de machine droog? Als daar ook maar ietsje water staan blijft hij afpompen en zal niet meer op een programma keuze reageren.
