storing f4 |
ramon
ramon
hallo, ik ben met mijn bauknechtngsxh 7498 bezig hij wast maar aan het eind van het wassen gaat hij piepen hij pomt wel af maar maakt niks droog en mijn glazen zijn hier en daar nog vuil ik heb al wat losgehaald als je dat witte plastic eruit haalt zie je rechts een zwart roostertje zit muurvast en zit troep in al 3 keer met soda en kokend water geprobeerd maar geen resultaat heeft iemand ervarinbg met deze storing alle hulp wordt gewaardeerd gr ramon
Dit is de niveauschakelaar. Deze moet je onder via de plint verwijderen. Hij zit vast meeen bajonetsluiting. Vervangen is in dit geval de beste optie.
jan
jan
hallo ik heb sinds gister het zelfde probleem is dit inderdaad de niveauschakelaar en is dit zelf te vervangenen wat kost dit.
alvast bedankt voor de reactie
Zie reactie hierboven.
Als de machine leeg is en hij geeft dan deze code dan is het de niveauschakelaar. Kost zo'n 20 a 25 euro
