Wat is nu de beste vaatwassser? |
Rob
Rob
Beste forummers.
Het lijkt me vanuit de monteurs niet zo moeilijk om hier een antwoord op te geven.
Wij hebben een Siemens en dachten aan duitse degelijkheid.
Dat valt heel erg tegen. Na 2 jaar gedonder dat telkens na een aantal jaren terugkomt.
Ik ben wel handig maar voor een prijs van 700-900 euro moet je toch een probleemloos apparaat kunnen vinden.
Daarvoor betaal ik liever wat meer.
We zijn met z'n 6 en en het apparaat wordt dagelijks gebruikt. We zijn ook niet van die types die uitgebreid voorspoelen.
Daar hebben we een vaatwasser voor.
Alvast bedankt
gr Rob
Alvast bedankt
gr Rob
René - Gigaparts.nl
René - Gigaparts.nl
Wat is het probleem met uw vaatwasser, wat steeds terugkomt?
In mijn optiek zijn Bosch en Siemens vaatwassers één (twee) van de beste vaatwassers die er zijn. Heb er zeer weinig problemen mee in 10 jaar ervaring witgoed repareren. Normaal gaat een Bosch of Siemens vaatwasser bij dagelijks gebruik en redelijk probleemloos zo'n 12-13 jaar mee. Daarom is het bij mij in de winkel bij uitstek de meest verkochte vaatwasser.
Het blijft natuurlijk ook altijd een gok en een kwestie van geluk. Ik ken mensen die 13-14 jaar probleemloos met een Whirlpool afwassen en ook mensen die na 6-7 jaar afscheid moeten nemen van een Miele. Zolang er op maandochtend gewerkt wordt......
En inderdaad NIET voorspoelen, daar heb je een vaatwasser voor, WEL goed afkrabben boven de prullebak.
Met vriendelijke groet,
René de Meijer
Gigaparts.nl
René de Meijer
Gigaparts.nl
Rob
Rob
Hallo René
Niet direct het antwoord wat ik verwacht (of horen wil)
Mijn Siemens (uit de duurdere prijsklasse) heeft last van verstoppingen van het labyrint en dat al na 2 jaar gebruik.
Verder wordt deze Siemens steeds lawaaieriger.
Bovendien krijg ik van deskundigen steeds het advies om voor het spaarprogramma niet te gebruiken vanwege de grote aanslag.
Ik kocht hem vanwege energielabel A.
Ik ervaar dat als een miskoop.
Het moet technisch toch niet zo moeilijk zijn om een vaatwasser te maken die probleemloos 20 jaar of meer meegaat?
Of spelen andere belangen hierbij een rol? Misschien wordt er aan onderdelen wel meer verdiend?
Voor mij een vraag, voor U een weet.
gr rob
gr rob
René - Gigaparts.nl
René - Gigaparts.nl
Hallo Rob,
Een verstopping in het labyrinth is vaak een gevolg van de vaat te vuil in de vaatwasser zetten, te lage temperaturen wassen en ook een beetje pech. Het afpomp water loopt via het labyrinth, dus ook de vuiligheid van de vaat. Voorspoelen is zeker niet nodig maar goed afkrabben wel. Met enige regelmaat een programma draaien met een reinigingsmiddel is ook aan te raden (van Sun, Calgonit of HG Wasmachinemonteur). Met alle respect, een verstopping ligt vaak aan het gebruik en niet aan het apparaat. Hoewel Siemens/Bosch over dit labyrinth wel iets langer had kunnen nadenken. Tóch zijn het hele goede vaatwassers. De vaatwassers in de prijscategorie 700-1000 hebben vaak allemaal de zelfde werking, het verschil zit hem in de programma's, de instellingen, de indeling en hoe stil het apparaat is.
Natuurlijk is het technisch mogelijk om een vaatwasser of wasmachine te maken die 20 probleemloos draait, als de consument hiervoor bereid is om € 2000 tot 2500 te betalen is dit geen enkel probleem, maar dat zal zomaar niet gebeuren. En zoals ze de apparaten 20-25 jaar geleden maakten, zo maken ze het niet meer.
Ondanks alles hoop ik dat U niet het gevoel heeft dat U een miskoop heeft begaan, het zijn écht goede vaatwassers, maar ieder product heeft wel zo een klein foutje erin waar ze later pas achter komen.
Mvg
René de Meijer
Gigaparts.nl
Mvg
René de Meijer
Gigaparts.nl
E.v.d.Heuvel
E.v.d.Heuvel
Wie kan ons advies geven.Onze Siemens inbouw,is bijna 6 jaar oud.Toen 850,- guldens.Altijd prima gewerkt.Maar we horen nu de klok lopen en hij werkt niet of nauwlijks. Soms pakt hij wel of geen water.iS HET DAN NOG DE MOEITE WAARD OM EEN MONTEUR TE LATEN KOMEN??
Vr.gr.Mini
Vr.gr.Mini
iris
iris
ik heb een siemens inbouw vaatwasser SE 64 E33/56 Net 6 jaar oud Het bleef maar wassen en wassen En stopte niet eerder nadat het gereset was . volgens reparateur(75 euro) was waarschijnlijk verwarmings element of de module stuk Hij adviseerde een nieuwe Maar ... weet nu eigenlijk niet wat te doen Deze apparaten gaan toch veel langer mee?
Het element en de module zijn vrij prijzig.
Verwijder bovenblad en beide zijkanten.
Het element zit bij de circulatie pomp.
Meet het element door, moet minder dan 50 Ohm zijn.
Meet ook de temperatuur sensor door die er bij zit en vermeld de waarde hiervan.
Wat ook vaak voor komt is dat het relais op de stuur print los gaat zitten.
Haal hiervoor de deur uit elkaar, de stuurprint zit hier ingebouwd.
