Geen warm water + 1 minuut programma`s |
Feike H
Feike H
Ik heb de volgende problemen met mijn 10-jarige Bosch SHV59A23/21 vaatwasser:
- Als ik een willekeurig programma gebruik, blijft de vaatwasser aan het einde steeds op 1 minuut staan. Ik moet de vaatwasser dan resetten om het programma te beëindigen.
- Sinds kort wordt er ook geen warm water meer gebruikt bij het spoelen en wordt de vaat ook niet meer schoon. Het normale geluid dat je hoort als de vaatwasser aan het spoelen is, is nu niet meer hoorbaar of heel zacht.
Ik ben totaal niet technisch aangelegd om de vaatwasser uit elkaar te halen om te zoeken naar het probleem. Kan ik de conclusie trekken dat ik beter een nieuwe vaatwasser kan kopen?
De 1 minuut melding betekend dat het programma langer of korter heeft geduurd dan dat de machine verwacht.
Meestal is dat een verwarming gerelateerd iets (wat je zelf al bevestigd)
Verwijder als eerste de linker zijkant (van voren gezien)
Je ziet nu het labyrint en de vlotter unit met een 2-tal vlotters.
Is dit schoon of zit hier prut in?
Dat bepaald nl de vervolg actie.
Feike H
Feike H
Ik heb de linker zijpaneel verwijderd. Ik zie wel een soort van zwarte brei linksboven zitten.
Vlotter 1 is helemaal droog. De buis die achter het rode staafje en het reservoir waar dit buisje aan vastzit, zien er wel vuil uit. Ik heb foto`s gemaakt, maar weet niet hoe ik die hier kan uploaden.
Feike H
Feike H
Is in theorie te schoon om dit te kunnen veroorzaken.
Meet het element 483058 door, moet rond de 25 á 50 Ohm zijn.
Op het element zit een dubbele sensor 165281, de ene helft moet 0 Ohm zijn, de andere rond de 5 KOhm.
In het midden van het element zit een schakelaar 069796 die reageert op de druk in de slang 298556 tussen vlotter unit en circulatie pomp. Als deze slang niet schoon is kan de pomp de machine niet op druk brengen en zal hij niet verwarmen.
Wat ook nog kan is dat je een kabel breuk hebt bij het element of in het scharnierende deel van de deur. En een los contact/gammel relais in de elektronica module 488200 in de deur kan ook nog.
technische tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4 en 1.
Advies: controleer je machine even op DishCareAction, volgens mij hoort deze machine ook bij die serie.
Feike H
Feike H
Ik heb gekeken op de site, maar deze machine staat er niet tussen.
Moet ik voor het doormeten van die onderdelen de halve vaatwasser uit elkaar halen en de vaatwasser aansluiten op elektra? Tegen het uit elkaar halen zie ik wel tegenop, vooral om hem dan weer in elkaar te zetten.
Zijkanten er af en je kunt er bij.
Stekker er uit bij het meten ....
Feike H
Feike H
Ik heb het linker zijpaneel van de vaatwasser er af. Kan ik de te meten onderdelen ook zien op die foto die ik heb geplaatst?
Moet ik daarvoor de vaatwasser op de zijkant leggen en de bodemplaat losschroeven?
Waar moet ik de digitale multimeter op zetten? Ik kan voor Ohm kiezen uit 2000k, 200k, 20k, 2000 of 200.
Je meter moet voor het meten van het element en de beveiliging in de sensor op 200 Ohm.
element.
Meet tussen de 2 buitenste pennen op het witte deel.
beveiliging met temperatuur voeler
Het ene deel hiervan is 0 Ohm, het andere deel rond de 5000 á 6000 Ohm, dus zet dan je meter op 20K.
Leg de machine liever niet op zijn kant, krijg je weer andere problemen door.
element.
