IKEA / Whirlpool dwf b00 piept 2 keer. |
Wim
Wim
Sinds korte tijd geeft mijn Whirlpool DWF B00 problemen. Als eerste 7 piepjes. Dit forum door gespit, van alles geprobeerd, en uiteindelijk erachter gekomen dat er onder de deur een draad gewoon doormidden was. Probleem opgelost dacht ik. Draad aan elkaar gesoldeerd. Opnieuw beschermd want de originele bescherming was deels al weg. Voor de zekerheid in de schuur even aangesloten voordat ik hem weer helemaal inbouw en...... 2 piepjes. Wat wijst naar lekkage. Maar nergens een druppel water te vinden. Iemand een tip.
Vraag 2. Tijdens het open schroeven van de vaatwasser zag ik dat het reservoir naast het zout reservoir gevuld was met een bruinachtige substantie. Ik dacht meteen foute boel. Klopt dit ? of hoort dat zo?
"reservoir naast het zout reservoir gevuld was met een bruinachtige substantie"
Correct, hoort zo.
Dat is het hars wat nodig is voor het ontharden van het water.
Niets mee doen dus.
F2 is inderdaad een lekkage melding.
Is de vlotter nog goed geplaatst, geen roest sporen, bedrading heel?
Correct, hoort zo.
Niets mee doen dus.
Wim
Wim
De vlotter welke onderaan de bodemplaat zit, is dat de enige vlotter in de machine? Deze lijkt in orde te zijn Misschien had ik erbij moeten vermelden dat de machine eerst een deel van het programma afwerkt, en dan pas begint te piepen ( F2 ).
Dat is inderdaad de vlotter die op lekkage controleert.
Eric Meijer
Eric Meijer
Die van mij geeft ook f2 error.
Alles is uit elkaar gweest en gereinigd, niveauschakelaar ( waar ook de vlotterschakelaar aan zit) is vervangen. Maar helpt niet.
Er is geen lekkage.
Om uit te sluiten of de vlotter schakelaar het probleem was heb ik deze losgemaakt en de contacten doorverbonden. Onder normale omstandigheden is deze schakelaar gesloten, maar maakt ook niet uit. Hij blijft met f2 komen na het halve programma afgewerkt te hebben.
Dus nou weet ik het ff niet meer...
Er is geen lekkage.
@Eric Meijer.
Mag ik de nummers van het typeplaatje op de deurrand?
