ETNA vaatwasser E4 en vervolgens E1 fout |
Bas
Bas
Beste forum leden,
Mijn ETNA vaatwasser geeft sinds gisteren een E4 foutmelding. Hij lekte via de bodemplaat en daar stond inderdaad een laagje water in. Water is verwijderd en ik kan een programma op de machine kiezen. Willekeurig welk programma ik kies zorgt voor het starten van de afvoerpomp die 1-3 minuten loopt. vervolgens verschijnt er de E1 foutmelding in het scherm en begint de pomp opnieuw te draaien.
Enig idee waar ik het euvel kan zoeken? Ik kan nu namelijk ook niet testen waar de lekkage zit.
Bij voorbaat dank,
Bas
Bij voorbaat dank,
Bas
Graag alle type info uit de deurrand vermelden.
Bas
Bas
Dat klopt, vergeten: TFI8018RVS/E02 IP21
Groet,
Bas
Groet,
Bas
Bij dit model betekend het dat er een lekkage is geconstateerd.
Verwijder de plint aan de voorkant en anders één van de zijkanten en kijk of er water op de bodem plaat onder de machine staat.
Probleem is dat meerdere mensen deze E4 fout melden maar dat er geen lekkage gevonden is.
