Storing E24 ATAG VA9511ST |
Patrick
Patrick
IK hoop dat jullie mij kunnen helpen, mijn vaatwasser inmiddels 7 jaar oud geeft steeds code E24 aan, in de handleiding staat dat de waterafvoerslang verstopt of geknikt is....beide is niet het geval, de slag ook al leeg laten lopen...heeft iemand nog tips?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Het belangrijkste heb je nog niet gecontroleerd.
Verwijder het klepje van de pomp en voel of je het schoepje soepel met de hand in beide richtingen kunt draaien.
Zie gebruiksaanwijzing, pagina 20
vincent
vincent
Hallo, momenteel heb ik een idem probleem. Ik heb reeds de sturingsprint vervangen (250€), want die was volgens de technieker defect. Niet dus, de code blijft terugkomen. Ik heb ondertussen de hittepomp uitgemeten en ik merk dat de weerstandswaarde van de hittepomp normaal rond de 20ohm is. Op mijn hittepomp meet ik slechts eenmaal 20ohm. Tussen de andere aansluitklemmen meet ik 10-11ohm. Volgens mij moet deze waarde ook 20ohm zijn. Daardoor gaat de machine tijdens haar opstartfase (controle van alle onderdelen) in foutcode 24 met een waterkraantje op de display. Besluit vervangen van de circulatiehittepomp. Prijs 128€ als je hetzelf doet.
Mag ik het volledige type nummer uit de deurrand incl het serie nummer en FD nummer.
E24 heeft nl niets met de verwarming te maken, je zou dan een E9/F9 melding krijgen.
vincent
vincent
Vandaag de circulatiepomp (hittepomp) vervangen en het probleem is opgelost. 128€ kosten gehad dit door de herstelling zelf te doen.
