siemens E09 |
ronny
ronny
Siemens vaatwasser geeft foutcode E09. De was wordt niet goed schoon en blijft nat. Waarschijnlijk een probleem met de verwarming. Machine is pas een paar jaar oud.
Hoe kan ik dit probleem oplossen ?
Mijn glazen bol staat uit..
Graag alle type info uit de deurrand vermelden.
Ronny
Ronny
De gegevens van de Siemens vaatwasser :
type = SN69M000NL
398086867 62
186/192(6)
De machine is van Oktober 2013. Moet langer dan 2,5 jaar meegaan lijkt me
. Valt me een beetje tegen van Siemens.
Ik heb even goed alle info op het forum gelezen. Dit probleem komt dus veel vaker voor . Ook ik kreeg eerst een E15 melding van water in de kuip. Heel klein beetje water aangetroffen en goed schoongemaakt. Maar voor de hitte pomp is het blijkbaar al te laat. De vlotter die de E15 melding aangeeft ligt nagenoeg op hetzelfde niveau als de hittepomp. Er is geen schotje in de onderbak aanwezig om de hittepomp tegen water te beschermen. Voordat de E15 melding de werking van de machine uitschakelt is het verwarmingselement van de hittepomp al blootgesteld aan water. Geen handige constructie van Siemens / Bosch dus !!
Siemens service centre gebeld ; monteur voorrijden kost 60 euro, dan volgen onderzoekskosten en reparatie kosten. Maar als ik geluk heb krijg ik een paar tientjes korting op de onderdelen omdat de machine nog hagelnieuw is....en het exacte bedrag bepaald de monteur ter plaatse. Blijkbaar is er nog onderhandelingsruimte afhankelijk van de staat van de machine ?
Ik ga zelf maar aan de slag. Een monteur kost al gauw een paar honderd euro. Dan leg ik liever een paar honderd euro bij, voer ik de Siemens machine van slechts 2,5 jaar oud af als oud ijzer en koop ik een goed product.
type = SN69M000NL
398086867 62
186/192(6)
En ook deze machine heeft een hitte pomp...
En gaat inderdaad veel te snel defect.
Siemens/Bosch heeft tot op heden nog niet de moeite genomen om op mijn vragen hierover te reageren.
Lees je even in op Consuwijzer en neem contact hierover op met je leverancier.
Niet met Siemens, daar heb je als consument niets mee te maken.
Lucienne Luyten
Lucienne Luyten
Ook bij ons vaatvasser defect met het E09 probleem bij Bosch vaatwasser.
Ik heb eerder geen foutcode gezien.
Apparaat is minder dan 4 jaar oud, dat mag toch niet?
E nr SMV4 / 3M1OEU/55
F(D) nr 9208
Tips wat kan ik het best doen?
F(D) nr 9208
Frank
Frank
Mijnvaatwasser is pas 3jaar oud ,en gebruik hem 3 tot 4 keer per week.
Dit mag toch niet gebeuren net buiten de garantie.
Frank
Frank
Je mag inderdaad verwachten dat hij langer meegaat.
Je kan contact opnemen met je leverancier, want die is je aanspreekkpunt.
Niet de fabrikant dus, dat mag de leverancier doen.
Lees je wel eerst in op consuwijzer.
Mocht je 2 rechterhanden hebben dan is zelf vervangen misschien goedkoper dan een coulanceregeling.
Maar nee heb je, ja kan je krijgen.
In dit topic staan wel een paar mooie fotos met een oorzaak.
