relais blijft" knipperen" |
TUUT
TUUT
hallo,mijn vaatwasser siemens S9it1s blijft constant de aquaklep activeren aan uit.het relais bij de bedieningsknoppen blijft contstant "knipperen"dit klinkt door het hele huis heen.Wat kan dit zijn,ook blijft het display constant knipperen op de nog te gaane tijdto
Graag alle type info uit de deurrand vermelden, met deze info kan ik niets.
Zolang de stekker er uit laten ivm mogelijk brand gevaar.
TUUT
TUUT
E nr SE 64A561/46 type S9IT1S 014040330742001559
Meerdere oorzaken mogelijk.
Meest voor de hand liggende oorzaak is de aan/uit knop zelf.
Hou hem goed ingedrukt,gaat de machine dan nog aan/uit?
Nee: dan is het de aan/uit knop zelf.
Ja: dan grote kans op een los contact in de elektronica module boven in de deur, een kabel breuk in het scharnierende deel van de deur of gammele kabel verbinding ergens in de machine.
Ook zouden de vlotter schakelaars nog vervuild kunnen zijn.
Linker zijkant (van voren gezien) verwijderen en je kunt er bij.
TUUT
TUUT
hallo,heb vlotterschakelaars nagezien drukschakelaar losgehad en schoongemaakt en labyrint ook nog wat opgepoetst bedrading in deur nagezien en print bekeken op breuken maar niets kunnen vinden .Is nu dan toch de print defect en hoe weet ik dit nu zeker want zon print kost toch ruim 160euro ?
Helaas houd het voor mij dan op afstand op.
Laat een monteur komen die de juiste module heeft.
Die steekt hem over en probeerd dan de machine.
Dan weet je het in één keer.
