Bosch smi40m35 foutmelding E14 |
Theo
Theo
ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende;
mijn vaatwasser een bosch smi40m35eu/35 met fd 9106 00587 geeft na 1 minuut een foutmelding te weten E:14
de machine start eerst gewoon zijn programma...hoor hem ook water nemen en afpompen, maar na 1 minuut komt de melding E:14 in het display.
ver derstaat er dan geen water meer in de machine.
weet iemand wat dit kan betekenen?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
De flowsensor draaid niet (goed) of de stekker verbinding hiervan is gammel.
Deze zit onder aan het labyrint.
Verwijder de linker zijkant (van voren gezien).
Theo
Theo
bedankt harry... maar de flowsensor draait gewoon rond als er water ingepompt word. ook is de stekker naar mijn mening stevig genoeg om contact te maken met printje.
Hij zal wel draaien, dat klopt.
Het gaat meer om het printplaatje wat er op zit.
Daarop zit een glazen buisje met daarin een schakel contact dat reageert op het draaien van het magneetje aan het schoepje. Dat noemt men een Reed contact.
Sluit een "Ohm meter" aan op het reed contact en draai het schoepje rond.
Je moet dan meten dat hij 0 en dan weer oneindig word.
Hendrikus
Hendrikus
Ik heb hetzelfde probleem alleen met een Neff vaatwasser, E14 + in display een kraantje.
Dat reed contact heb ik al vervangen en het blijft hetzelfde. Als ik em doormeet, zie ik dat tijdens het draaien, water pakken, het reedcontact dus "knippert"
Is het nu zo dat hij tijdens het water pakken 0 ohm moet geven? Of telkens aan/uit...
Dus bij stilstand, gesloten contact is, en tijdens het water aanvoeren, open contact?
Of door het draaien eigenlijk wisselend?
Die kan je slecht doormeten, wisselt namelijk heel snel
