Whirlpool ADG 6330 |
bakker
bakker
Al een tijdje heeft onze inbouw-vaatwasser wat probleempjes, maar vanaf vandaag kan ik er niets meer mee..
Al een hele tijd heeft ie na het draaien van een programma vooral in de bovenlade veel "zanderige" resten. Vooral het glaswerk kan ik regelmatig in de vaatwasser laten staan als ik hem uit wil ruimen. Onderin is de boel dan wel gewoon schoon...Waar ligt dit aan en wat moet ik er aan doen?
Vanaf vandaag doet ie eigenlijk niets meer.
Als ik de deur dicht doe en de vaatwasser aan zet gaat het aan/uitknopje knipperen, je hoort wel dat ie wil pompen maar verder dan dat komt ie ook niet..
Weten jullie wat de oorzaak is en hoe ik hiermee moet handelen om weer de vaatwasser te kunnen gebruiken?
Het is een inbouwer, dus kom ik (bijna) niet bij de achterkant of zo...
Voor degenen die me willen helpen maar gegevens/nummer nodig hebben:
In de zijkant van de deur vind ik de volgende nummers:
Service: 854233001780
Ser. : 330348007265
Hoop snel wat van jullie te horen, want ik kan zo niet verder en met een gezin is een vaatwasser toch wel heel fijn!!
Ser. : 330348007265
Hoe vaak knippert het startlampje?
Er zit een pauze tussen van 1 sec.
bakker
bakker
hij knippert twee keer snel achter elkaar, en dan is er een kleine "pauze" van een seconde of 2, en knippert dan weer twee keer snel achter elkaar...zo steeds door...
Dat wijst op een lekkage.
Schroef de plint maar eens los. Daar zul je waarschijnlijk water achter vinden.
Haal dit weg en reset de machine, voordat je hem opnieuw start.
Kijk dan rechtsachter. Daar zal waarschijnlijk de boel gaan lekken tijdens het spoelen.
bakker
bakker
hoihoi!
manlief heeft een lek gevonden...slang/rubber vervangen...geen lek meer..bodemplaat blijft droog..
maar bij het weer aanzetten pompt ie nu wel af, maar daarna valt ie weer uit/stil...lampje gaat uit of blijft weer op dezelfde manier knipperen als voordat we de slang/rubber vervingen..
wat moeten we nu nog meer controleren??
bakker
bakker
kan het water nu wel afpompen, en vult de vaatwasser ook wel weer met wat water maar stopt dan weer en begint weer met knipperen...
bakker
bakker
oke..we zijn nu weer een stapje verder en staan nu voor het volgende raadsel...:
Machine pompt wel af als we het programma starten, en vult dan ook met water...komt ook wel iets op temperatuur, maar blijft hangen in het spoelprogramma....
hoe nu verder???
hoe nu verder???
Knippert het lampje weer? Zo ja hoe vaak?
bakker
bakker
nou..eigenlijk niet..maar het programma blijft doorspoelen en komt niet verder...lampje blijft gewoon aan...
Ja, dan weet ik het zo ook niet meer zonder het een en ander door te meten.
Misschien nu toch maar een monteur bij halen?
