Miele G 1752 vaatwasser aanvoer/afvoer |
Leonsb
Leonsb
Goedemiddag,
Zoals jullie lezen in het onderwerp krijg ik bij mijn Miele G 1752 een aanvoer/afvoer melding. Ik zal even alles uitleggen wat er is gebeurt.
Als eerst kreeg ik een F90 melding. Dat probleem is opgelost, want om 1 of andere reden was de zekering van de vlotter doorgebrand?
Daarna heb ik nog 1 beurt kunnen doen en toen gaf hij de melding aanvoer/afvoer. In het begin zonder dat je een programma aandeed bleef er water in de vaatwasser liggen maar dat spoot een omhoog. Dit is later opgehouden en toen pompte die helemaal niks weg.
Als ik nu een programma kies en ik doe de klep dicht dan blijft die na 5 sec alleen maar piepen.
Ik heb alles nagelopen. En zelfs de afvoerpomp en circulatiepomp eraf gehaald en terug geplaatst. Heb per ongeluk aan de binnenkant de grijze voeler (voor water?) naar binnen buiten geduwd en toen weer voorzichtig terug geduwd. Alles door geblazen en schoongemaakt maar nog steeds het zelfde probleem.
Zelf denk ik dat de afvoer pomp kapot is. Maar ik weet niet hoe ik dit moet controleren.
Ben benieuwd wat jullie denken.
Gr. Leon
Gr. Leon
De afvoer pomp is gewoon een 230V pompje.
Sluit deze rechtstreeks op de 230V aan en je weet het.
