BEKO DFN 2420/ verwarmt niet. |
Patrick
Patrick
Zoals de titel al zegt, verwarmt deze niet meer. Weet niet waar dit aan kan liggen. Voor zover ik weet is hij schoon, filters schoon, zoutwatervat gebruik ik nooit....heeft iemand een idee waar de sensoren zitten die vies zouden kunnen zijn ? En/of waar het verwarmings element zit en printplaat(jes) , en hoe het ding openmoet ( wil dit graag netjes houden ; )
Is een standaard doorstroom element van ongeveer 25 Ohm.
De beveiliging zit in het witte blokje.
Met het element en de beveiliging (0 Ohm) door.
Zijkanten er af en je kunt er bij.
Als dit goed is dan het stuur module in de (denk) deur controleren op losse contacten en gammel relais.
Wat ook vaak voorkomt is een draad breuk in het scharnierende deel van de deur.
