Bauknecht sproeiarmen draaien niet |
Lennard Beuker
Lennard Beuker
Hallo!
Al geprobeerd te zoeken, maar helaas werkt de zoekfunctie niet dus post ik mijn (vast vaker voorkomend) probleem.
Ik heb een Bauknecht GSXK7316 +- 8 jaar oud en sinds een paar dagen werd de vaat niet meer schoon.
Eea onderzocht:
Vaatwasser wordt warm.
Bodem komt vol water te staan.
Geen foutmelding oid, programma wordt qua duur gewoon afgemaakt
Alleen draaien de sproeiarmen niet. Ik heb ze in het midden gezet, maar na het programma zijn ze niet gedraaid.
Wat heb ik al gedaan:
Sproeiarmen losgemaakt, onder de kraan loopt het water soepel door de arm.
Filter meermaals los en schoon gemaakt. Al met al is de vaatwasser niet dusdanig vies dat ik daar een probleem vermoed.
Meerdere keren een programma met vaatwasser reiniger gedraaid, maar dat resulteert meer in een bende aangezien het spul niet echt lekker wordt weggespoeld.
Ik gok dus dat het met schoonmaken em niet meer wordt.
Iemand hier nog een idee?
Eea onderzocht:
De zoek functie laat geen history zien van ouder dan een paar maand door overgang naar een nieuwe eigenaar en word geleidelijk weer opgebouwd.
Circulatie pomp zit vast of komt niet op gang.
Je geeft niet het volledige type nummer, ik kan je dus maar deels op weg helpen, er zijn nl meerdere uitvoeringen van deze machine mbt de circulatie pomp.
Verwijder de rechter zijkant.(van voren gezien)
Je hebt of een losse circulatie pomp of een pomp gecombineerd met het verwarmings element.
Wees voorzichtig, deze zijn vrij prijzig en dan moet je hem geheel ombouwen.
Kun je de pomp met je vingers draaien?
Zo nee dan los halen en kijken waarom hij vast zit.
Voor meer hulp het volledige type nummer incl het lange service nummer vermelden.
Lennard Beuker
Lennard Beuker
Hallo HarryO,
Bedankt voor de reactie!
Ik wist niet dat er zoveel variatie was. Het was even zoeken en ik denk dat het dit nummer is:
Service: 854673101819 (uit de deur)
Ik heb de zijkant inmiddels losgehaald. Ik zie alleen niet zo hoe ik de pomp kan draaien zonder het los te draaien. De pomp (helemaal rechts van de zijkant gezien toch?) valt in een witte behuizing als een gesloten geheel. waarbij links ervan denk ik meteen het verwarmingselement zit.
Moet ik dan de combi loshalen en uit elkaar halen om te kijken naar de pomp? OF moet dit als geheel in elkaar blijven.
Groeten,
Lennard
Groeten,
Lennard
Lennard Beuker
Lennard Beuker
Ik heb de pomp er inmiddels uitgehaald en die is in elk geval niet geblokkeerd, dus denk dat de pomp zelf dan stuk is.
Heb net deze besteld, hopelijk gaat het weer werken daarna
https://www.homepart.nl/c/vaatwasser-onderdelen/bauknecht/bauknecht-gsxk-7316-nprod-854673101819-850688/bauknecht-pomp-480140103012-adg9340adg8341whgvw925-32764390
Lennard Beuker
Lennard Beuker
Iets te snel geredeneerd mogelijk...
Het kan ook de aanloop condensator zijn (die metalen bus met 2 draden van 4 uF er boven op) van een paar euro.
Lennard Beuker
Lennard Beuker
Dat zou natuurlijk nog mooier zijn. Maar hoe kom ik daar achter?
Aanloop condensator of haal hem bij de (witgoed) onderdelen winkel bij je in de buurt.
Homepart, Europart
Homepart, Europart
Lennard Beuker
Lennard Beuker
Als ik het goed zat zit daar ook een nieuwe van op de nieuwe pomp.
Maar het kan zeker geen kwaad eerst dat te proberen en anders alsnog de pomp te monteren. Scheelt toch nog aardig wat.
Lennard Beuker
Lennard Beuker
Hallo HarryO,
Super bedankt voor de hulp!
Eerst de condensator vervangen en het draait weer als vanouds. Kan de nieuwe pomp ongebruikt weer retour. Scheelt toch nog aardig wat.
Bedankt!
Groeten,
Lennard
Bedankt!
Groeten,
Lennard
